查看: 1920|回复: 1
天行者号P1B-0级橡筋飞机,也具有扭力止动螺旋桨,现已上市。3
发表于 2019-6-23 09:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天行者号P1B-0级橡筋动力模型飞机,项目讲义PPT电脑版,请加企鹅号:47173537,向我索取。
P1B-0级橡筋动力飞机比赛规则:
最小飞行重量20克,不超过2克动力橡筋作为动力。
产品技术参数:翼展498mm,飞行重量不小于20克(含橡筋),可使用2到3克橡筋,采用具有扭力止动可收结构的螺旋桨,机长约510mm,前机身采用ABS流管制作,塑料件为优质ABS塑料材质,后机身尾杆为2mm*2mm优质碳纤方管,机翼材质为优质EPP板裁切而成,有P1B-0等彩绘图案标识,机翼最大翼弦80mm,机翼为梯形,机翼上反角约15度。
参与人数 2威望 +3 模币 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 赞一个!
dpf1979 + 1 + 2 很好,支持!
发表于 2019-6-23 12:41 | 只看该作者
