查看: 5419|回复: 14
f4 飞控inav2.1固件,飞三角翼飞机,舵机的行程太小的解决方案
发表于 2019-6-24 01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
默认情况下,再F4飞控中,INAV固件,舵机的行程很小,倾斜机身,飞控的自稳系统会控制副翼舵机,来抵消机身倾斜,但是翼面转动角度非常小,根本起不到多大作用,那问题出在哪里了呢。经过研究,发现PID设置中,俯仰和横滚的P值非常小,只有2,太小了,这可能和我选择了Z84的配置有关,于是改成45,效果列显现。         舵角变化角度比原来大很多。应该可以起作用了。
发表于 2019-6-24 06:50 | 只看该作者
我都嫌舵量大,应该是你的舵角安装有问题
 楼主| 发表于 2019-6-24 07:09 | 只看该作者
不是舵机安转问题,是飞控的控制信号输出导致舵量太小,所以我想问的是如何设置inav飞控,使舵量输出变大呢?
发表于 2019-6-24 07:16 | 只看该作者
你试试手动模式,应该是开了自稳
 楼主| 发表于 2019-6-24 11:39 | 只看该作者
wang_zx110 发表于 2019-6-24 07:16
你试试手动模式,应该是开了自稳
对的,开了自稳,但是自稳模式下它的舵量也太小了,感觉
根本不起啥作用
 楼主| 发表于 2019-6-26 12:36 | 只看该作者
我找到方法了,调大pid设置里里面的P值,我调到了45,原来只有2,太低了!调完后,效果明显
发表于 2019-6-30 13:50 | 只看该作者
学习了。。。。。。
发表于 2019-10-24 23:27 | 只看该作者
我飞自由者P值设为25.但自稳模式下舵机角度仍不够,都是半自稳起飞然后再切自稳。
 楼主| 发表于 2019-10-25 12:03 | 只看该作者
再加点试试
发表于 2019-11-23 21:39 | 只看该作者
你的也是遥控器打舵的时候舵机舵量小么?而却还慢慢的动?
发表于 2019-12-22 17:38 | 只看该作者
你把p改大了,会造成飞机正常飞行下的抖动
发表于 2020-3-8 13:02 | 只看该作者
应该改行程min max的值
发表于 2020-4-25 13:05 | 只看该作者
求f4飞控接三角翼的接线图
