查看: 1993|回复: 18
为什么受欢迎最高的是520级别机子,而不是550?
发表于 2019-6-24 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
照理来说
520和550使用设备基本一致
550桨价钱跟520差不多
俗话说,一寸长一寸强
而且550电池设备部分跟700通用
为什么受欢迎反而是520
而不是550?
发表于 2019-6-24 17:24 | 只看该作者
550 的体格是对6s电池的挑战
520 ,6s电池还能有些余量
还有,520的桨、配件便宜呀~  可以当练习机玩呀,可以浪呀。哈哈哈
头像被屏蔽
发表于 2019-6-24 17:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-6-24 17:34 | 只看该作者
550过去比较重,在520出来前,被玩家看死了。人们一旦都认为一个产品不好的时候就很难翻身了。
亚拓550x真的很轻很好飞了,也不受待见了。
520我晓得的机型最早是14年出来的rjx520,也挺好飞,就是设计的不耐炸,三轴旋翼头等通用500,相当于500方法,用470-520桨。
Rjx520和亚拓500x这一类520,是从500拉长来的,
Tg520和xl520有点像从550缩小来的。说实话tg520和xl520还是拉长到550最好飞。
另外,现在轻量化的思路下6s飞550真的没啥难处。550过去3.6~3.4kg,现在都是3.0~3.2kg。
6s完全够用啦
发表于 2019-6-24 17:35 | 只看该作者
补充一句,好像logo480,也可以说是最早的520,用470桨吧
没火起来,价格贵了
发表于 2019-6-24 18:01 | 只看该作者
其实还有600,炸鸡费用实际上差不太多的,估计就几百的问题。
520用6s 100a电调飞没任何问题,550用100a就可能保护,120a这种对于5200电池又吃不消。
520/550电池都跟700差不多,设备是550为标舵,520可中可标,动力绝对不一样。舵机不同又没啥事,只要电池通用就好。
我觉得亚拓的策略就有问题,完全可以搞个520轻机子(550x缩小,中舵,类似500x放大版本,用550x旋翼头尾波箱)和600级加大的(分6s和12s版本,550x和600l结合)。
发表于 2019-6-24 18:07 | 只看该作者
一样的,520也能用5000的电池,而且飞机很轻,550的动力装上去大马拉小车,暴力,
发表于 2019-6-24 19:30 | 只看该作者
我用的是5200mad的电池
发表于 2019-6-24 21:03 | 只看该作者
550选择余地太小。
发表于 2019-6-24 22:15 | 只看该作者
最后520基本改成550
 楼主| 发表于 2019-6-24 23:25 | 只看该作者
亚拓550x真 ...
设计的进步?话说550重量多少最好飞
发表于 2019-6-25 00:29 | 只看该作者
550很好飞,和520区别不大
发表于 2019-6-25 11:42 | 只看该作者
之小邓 发表于 2019-6-24 23:25
设计的进步?话说550重量多少最好飞
你可以试下亚拓新的550X
机身轻了用的是730MX马达
动力性能完全不可同日而语
会让你对550级别的飞机有很大的改观
发表于 2019-6-25 11:53 | 只看该作者
小罗550,2.8kg左右,很好飞,轻
发表于 2019-6-25 12:18 | 只看该作者
亚拓型号带X的机子都不错
发表于 2019-6-25 18:29 | 只看该作者
我的亚拓550闲置快一年了!
发表于 2019-6-26 17:41 | 只看该作者
其实500我都嫌大,要是450像500一样粗壮就好了,笨重点没啥,我对性能要求不高
发表于 2019-6-26 17:55 | 只看该作者
那这么说我入550是不跟潮流走咯
 楼主| 发表于 2019-6-26 19:51 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2019-6-26 17:55
那这么说我入550是不跟潮流走咯
我倒觉得700.550  520
首选550其次700最后520
