查看: 1544|回复: 6
LOCK ON三大不合理之处
w
发表于 2007-3-4 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LOCK ON 三大不合理之处
请看第一和第二张图,可以发现红圈处根本无飞行员在操纵,那么真正的SU-27可能飞这么稳吗?(如果用启动自动驾驶平飞系统后)飞行员再弹射那么所有系统应该全部切断的,那么就是说自动驾驶系统也会被切断,飞机光靠滑翔能这样保持平衡吗???
然后再看第三张图,红圈处为坐舱固定处和坐舱开关手柄,凭手柄的状态来看坐舱盖应为空中被打开而飞离的(当然是我故意的)。那么可疑点来了,如果坐舱盖空中打开的话,舱里的人不被吹飞也给吹死!(何况看看马赫表还是超音速)然而我飞了15-17分钟还安全着了陆,最后居然还看着这家伙(飞行员)从坐舱里爬了出来!!!我没想法了!
发表于 2007-3-4 20:26 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-3-5 10:52 | 只看该作者
模拟飞行?
发表于 2007-3-5 12:23 | 只看该作者
我也玩这个游戏,  这个游戏叫  锁定: 现代空战
这是个游戏,  已经做得相当不错了,  但是游戏终归是游戏, 楼主也不必在这些方面给它过不去
我是=SAGA=Eagle, 我们战队里有很多人玩这个,  但主要还是玩BF2:em15:
发表于 2007-3-18 14:21 | 只看该作者
LZ这么说就有点难为人家了:em15: 如果这个算不合理的地方的话,那就不止3个了,比如怎么没有飞行员体力的模拟,意外机械故障什么的等等,还有,不知LZ是怎么能看到飞行员从座舱里爬出来的:em22: 另外,对于第一点,1989年有一架前苏联的米格23在波兰的利沃布热克市刚刚起飞后,因发动机故障,飞行员跳伞,结果这架飞机不但没坠毁反而自己飞了900公里,飞越了欧洲5个国家的领空,坠毁在比利时.所以,偶尔"机品"好时,无人驾驶也能飞的稳滴:em15:
楼上的的SAGA战队的啊,BF2挺好玩的,可惜我的机器跑不起来,卡死了,只好删了:em25:
发表于 2007-3-20 07:59 | 只看该作者
嘿嘿,LS的是=SAGA=战队的。。。哈。。我也玩BF2的啊。。我是=UNC=战队滴~~~~~~~~~~~~
w
 楼主| 发表于 2007-3-23 20:18 | 只看该作者
BF2是啥游戏:em22: 上点图来看看:em05:
