查看: 10823|回复: 45
054ADaoDan护卫舰重要细节之一!垂发机构!有图有真相。
发表于 2019-7-10 20:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里的054继续更新的同时,作为这艘护卫舰的核心,垂发机构尤其重要。下面我会详细的说明我制作的垂发机构和试射。
我因为火箭买的口径是11mm粗所以,选用外径14,内径12,壁厚1mm的铜管作为发射管。两块卡板的孔直径是发射管的14mm口径。
开始焊接,用焊锡丝焊接,因为材料都是铜,所以焊锡丝很容易就焊接成功,我的焊工有点差劲。嘿嘿。
 楼主| 发表于 2019-7-10 20:34 | 只看该作者
制作发射舱盖的开启和关闭,用两个金属齿舵机去完成。别问我拉杆为什么是弯的,我是故意折弯的,因为怕把舱门开始或者关闭的时候有卡顿,弯曲的拉杆会吸收来自舵机的力量,保护舵机的同时也保护舱门和铰链不会被拉坏。
 楼主| 发表于 2019-7-10 20:35 | 只看该作者
装船试试看。刚好。
 楼主| 发表于 2019-7-10 20:44 | 只看该作者
上面的垂发是第一代产品,有很多设计缺陷,所以在制作的时候有些麻烦,不理想。继续改进,二代垂发机构就出来了。是一代的改进品。
这次制作两个,帮朋友也做了一个,新的设计,新的管子,新的工艺,不过还是有缺陷,后面我会继续改进,三代会出来。
这次改进后,只会看到发射井口的四个铰链,其他的看不到,和一代相比,这是改进点。
二代第一台是帮朋友做的,管子外径12mm,内径10,壁厚1mm。卡板0.8。(这里说明一下,1代只有两块卡板,没有底板,而且两块尺寸相同,而2代同样有两块卡板,多了一块底板,改进了卡板一大一小。)
开始用焊锡丝焊接。
 楼主| 发表于 2019-7-10 20:46 | 只看该作者
焊接完成。下面要开始装舵机了。
 楼主| 发表于 2019-7-10 20:49 | 只看该作者
大卡板焊接完成后把管子突出来的地方打磨的很平整了。
开始装舵机,设计的时候就预留了横向的管子间距,12mm,因为两个微型舵机就这个厚度,所以放进这缝隙里刚刚好。
 楼主| 发表于 2019-7-10 20:53 | 只看该作者
放进abs框架里试试看,嘿嘿,刚刚好,上面的是打印件,材质不太清楚,朋友寄来的。
下面开始装开门铰链,我用的是特别小的铜铰链,把abs框架切割出四个小口,预组装一下铰链位置。
 楼主| 发表于 2019-7-10 20:55 | 只看该作者
开始装拉杆,开关门就靠它完成。折弯的。
这种舵机并联线非常好,省去了舵机线分叉。
这基本快完成了,称一下,540克,不重。
 楼主| 发表于 2019-7-10 20:56 | 只看该作者
焊接上底板后自己往每个管子中心钻一个4mm的孔,因为电子火柴头要往这里插进去。
发表于 2019-7-10 21:14 | 只看该作者
每个发射管点上3个点足矣
 楼主| 发表于 2019-7-10 21:18 | 只看该作者
新疆飞龙 发表于 2019-7-10 21:14
每个发射管点上3个点足矣
多送点焊锡丝,牢固些,暴力摔几下不会脱焊。
 楼主| 发表于 2019-7-10 21:38 | 只看该作者
试射视频出来了。往后我会继续改进垂发,在2代基础上改进开门铰链。https://v.youku.com/v_show/id_XNDI2ODU1OTE3Ng==.html?x&sharefrom=android&sharekey=84ee1feb75f28946ea030e10a9305d699
发表于 2019-7-10 21:40 | 只看该作者
发射一个DaoDan也要打开全部舱盖吗?
 楼主| 发表于 2019-7-10 22:03 | 只看该作者
是的。下一个垂发就4开门了。现在是双开。
发表于 2019-7-11 09:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-7-11 21:40 | 只看该作者
木石1968 发表于 2019-7-11 09:24
太棒了
过奖过奖
发表于 2019-7-12 02:46 | 只看该作者
抽的烟真杂..!
发表于 2019-7-12 17:37 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2019-7-13 09:41 | 只看该作者
大佬厉害
发表于 2019-7-13 17:01 | 只看该作者
支持原创,手工真棒
