查看: 2087|回复: 25
零件加工求助 不知道该怎么车
发表于 2019-7-10 21:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做模型 飞轮的槽  端面的槽不知道怎么加工
这里稍微深一点
这里稍微深一点
车刀怎么车进去
车刀怎么车进去
发表于 2019-7-10 21:26 | 只看该作者
很好车的,注意刀具避空位即可
发表于 2019-7-10 21:30 | 只看该作者
用切槽刀吧
 楼主| 发表于 2019-7-10 21:32 | 只看该作者
lidajian 发表于 2019-7-10 21:26
很好车的,注意刀具避空位即可
我的是仪表车  有端面的刀粒卖??  刀怎么能车进去  边上有锥度也可
 楼主| 发表于 2019-7-10 21:34 | 只看该作者
切槽刀   什么样的  切断刀插不进去
发表于 2019-7-10 21:36 | 只看该作者
插不进去就是刀太大了吧,找个圆白钢刀,磨成车刀,当切槽刀
发表于 2019-7-10 21:38 | 只看该作者
刀粒有专用端面槽刀
用端面槽刀就可以的啊
 楼主| 发表于 2019-7-10 21:45 | 只看该作者
木剑 发表于 2019-7-10 21:38
用端面槽刀就可以的啊
我网上在看看
发表于 2019-7-10 21:51 | 只看该作者
如果不要求直角 就用45°的偏刀直接车 如果像二图那样的直角 自己拿白钢条磨把端面槽刀 也就几分钟的事情
铣床+回转台可以吗?
发表于 2019-7-10 22:10 | 只看该作者
  可以自己磨刀,也可以买端面槽刀
发表于 2019-7-11 11:56 | 只看该作者
外圆刀90度安装,直接用走刀。
发表于 2019-7-11 12:10 | 只看该作者
雨夜的浪漫 发表于 2019-7-11 11:56
外圆刀90度安装,直接用走刀。
正反刀都要用,光用一种需要反转车。
发表于 2019-7-11 17:59 | 只看该作者
这个应该用雕刻机就简单了吧
发表于 2019-7-11 22:51 | 只看该作者
自己磨一把白钢端面镗孔刀就可以了。你也可以参考一下95度的内孔成品刀,淘宝网很多。
发表于 2019-7-11 23:20 | 只看该作者
车床,顺手捡一把挑扣刀(螺纹刀)杀到深度,走刀车吧。
发表于 2019-7-11 23:22 | 只看该作者
清根赶R就不用讲了吧!
发表于 2019-7-13 10:34 | 只看该作者
我昨天刚弄类似的   用的切断刀
发表于 2019-7-15 15:40 | 只看该作者
864694568 发表于 2019-7-11 12:10
正反刀都要用,光用一种需要反转车。
用于转速高振动小的场合,那是要注意同心度和动平衡的,就必须留精加工量后,再一次装卡、一刀成活比较好,那就需要正反刀了。
