查看: 1108|回复: 14
铣床的丝杠
发表于 2019-7-21 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想弄一个铣床,看大家用的多是2505的丝杠,就是直径25螺距5,我想请教一下,2510是不是直径是25螺距是10,用这样的丝杆做铣床可以吗。请各位大师给讲解一下,谢谢
发表于 2019-7-21 14:58 | 只看该作者
理论上说螺距越短精度越高,螺距越大速度越快。必须是一个级别的丝杆。
 楼主| 发表于 2019-7-21 15:01 | 只看该作者
明白了,谢谢
发表于 2019-7-23 11:27 | 只看该作者
精度和导程没关系
速度、负载和导程有关
发表于 2019-7-23 20:53 | 只看该作者
无锡大飞 发表于 2019-7-23 11:27
精度和导程没关系
速度、负载和导程有关
大佬,精度确实跟导程有关系,同样c3,TW的丝杆,螺距大的标称0.012,5mm螺距就0.008
发表于 2019-7-23 20:55 | 只看该作者
但螺距大的,耐用度好很多,丝杆的珠子跑的路比导轨的珠子累多了,3205丝杆 5MM螺距能差20倍,寿命更如此,导轨不超载基本是用到机器报废
发表于 2019-7-24 15:12 | 只看该作者
我以前问过我们当地的THK的员工,他回答他们的丝杆同级别的导程5和10的精度一样的
 楼主| 发表于 2019-7-25 11:08 | 只看该作者
导程大的丝杠滚珠磨损要比导称小的磨损小是吗
发表于 2019-7-25 15:23 | 只看该作者
理论上越短精度越高?这个对,精度只看等级,1605和6332精度一样,
不存在什么越短精度越高
发表于 2019-7-25 19:20 | 只看该作者
不存在什么越短精度越高
好吧我没说清楚,是操作精度。
发表于 2019-7-25 19:30 | 只看该作者
精度和导程没关系
速度、负载和导程有关
好吧,是我没表达清楚,我的意思是操作精度。比如说一个1.8度步进电机不开细分,配2mm丝杆精度是0.01mm。配10mm丝杆呢?
发表于 2019-7-26 11:41 | 只看该作者
864694568 发表于 2019-7-25 19:30
好吧,是我没表达清楚,我的意思是操作精度。比如说一个1.8度步进电机不开细分,配2mm丝杆精度是0.01mm。 ...
0.01?要先清楚这是个什么等级的精度,国内50W的机床都没有能进300/0.01精度的,0.01是个很高的精度,在机床界,DIY才动不动0.001,要清楚36W的三坐标都不敢保证0.005的精度,你机器动不动0.001,让作为测量设备的三坐标怎么活?
发表于 2019-7-26 13:06 | 只看该作者
尹志春 发表于 2019-7-26 11:41
0.01?要先清楚这是个什么等级的精度,国内50W的机床都没有能进300/0.01精度的,0.01是个很高的精度,在 ...
我前面说了理论上。我当然知道影响很多,也说了打比方。
发表于 2019-7-26 13:13 | 只看该作者
精度和螺距没关系,和等级有关系,也和丝杆长度有关系,特别是轧制的,越长,误差累积越大
发表于 2019-8-1 16:13 | 只看该作者
滚珠丝杠一般来说螺距就等于导程;如果是T型丝杠的话,要看有几头,导程=螺距*头数
想要精度好点,可以买研磨丝杠
