查看: 1444|回复: 12
如何把杂志上的图纸导到绘图软件中建模?
发表于 2019-7-31 08:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平时我们从杂志上得到一些纸质图纸,有哪位高手可以具体讲一讲,如何把这样的图纸导到绘图软件中,建模及后期处理?
发表于 2019-7-31 08:41 | 只看该作者
1拍照或扫描
2上传电脑
3打开软件
4插入图片
发表于 2019-7-31 09:32 | 只看该作者
取个名真挫 发表于 2019-7-31 08:41
1拍照或扫描
2上传电脑
3打开软件
操作过程很详细
发表于 2019-7-31 10:28 | 只看该作者
1拍照或扫描
2上传电脑
3打开软件
正解
发表于 2019-7-31 11:52 | 只看该作者
楼上的这种设计精度很差的!
 楼主| 发表于 2019-7-31 12:30 | 只看该作者
能具体详细说明一下过程吗?用到哪一个软件,菜单等
发表于 2019-8-7 14:39 | 只看该作者
请问大神,你们3D建模用的什么软件
发表于 2019-8-7 22:07 | 只看该作者
用Profili做翼型设计。(或者直接测量现有机型,这样可以省点事)
用solidworks建模。
最后用Autocad排版切割零件。(当然用solidworks也可以,我习惯用Autocad)
发表于 2019-8-7 22:13 | 只看该作者
图片到3D建模比较麻烦。
首先图形格式的文件要转到矢量的图纸文件,并不能保证100%转换。一般需要人工修改。所以比较麻烦。
建议还是放弃这种想法吧。第一步要找到矢量图纸。图片格式的就算了。
发表于 2019-8-7 22:35 | 只看该作者
发表于 2019-8-12 11:04 ——“来自手机” | 只看该作者
我用solidworks,新建零件,新建草图,在草图上画一条线,标出长度(对应图纸上的一个长度),为避免干扰可以在同一平面新建草图(也可直接插入图片),在编辑草图模式下点菜单_工具_草图工具_草图图片(选择需要的图片)_调整图片大小和画的直线对应,确认退出草图
发表于 2019-8-14 19:25 | 只看该作者
如果你只是想达到制造精度,那么用扫描仪扫描,再用软件自动提取纸张边缘,然后锐化,在CAD里面描图就可以,描曲线的时候选一个合适的样条
发表于 2019-9-16 15:33 | 只看该作者
E:\WORK INFORMATION\WEB INTERNET\images\W19DAS9116Hbom.jpg
我用CATIA正向设计。反求设计的话要做三视图,根据实际尺寸进行反推尺寸。
