查看: 3365|回复: 21
GLA V2.1 1:28 +18sz
发表于 2019-7-31 20:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GLA 2.1裝好一段時間了,也把車上一些個人認為不夠的地方OP了下,然後從精調方面著手,希望讓小車有更好的表現。小車的確設計上下了功夫,精度方面很不錯,四驅的小軸車,結構方面是10車的結構,而且2.1版重心方面更低,因為是競速車架,重心更低,快速過彎時能更穩更快。不過這車我首先是想用來裝好漂漂玩下而已的哈哈。就是見到很精致,車殼也很精細所以就喜歡了。
首先簡單的發點差不多裝好時的圖看看。。。。
裝車時發現四輪的虛位有點大,手動下感覺到有0.4左右的虛位,如果對於1:28的蚊車來說,這虛位個人是覺得忍受不了的,所以本來想買這小藍色墊片是想用來墊虛位用的,後沒想到到手這個小墊片是用來墊輪轂和轉向杯之間用的,要是不墊這墊片,輪轂會磨到轉向杯或軸承(這設計問題,我想是廠家有意這樣設計的,不然OP件怎麼賣)錯有錯著了。用上也沒錯。
裝好車殼,就是帥氣。
安裝電裝也中費盡了心思。小車的電裝想著要小,陀螺也不能大
本來是買了FUTABA槍控用的SFHSS小接收的,但是回來才發現,槍控接收和飛機控的接收雖然是同樣協議,但是不能通用的(也算是預料之中了,FUTABA那會給你通用,槍控什麼功能都沒有,就是用來搶錢的)。哈哈。
陀螺接收裝好,就安裝電機
在youtube看到一個日本的玩家玩的這車,就是這樣的側面給中了不少毒的。
後輪的束角,原車的束角角度有點大,應該是2.0MM的。裝車殼後,側面看後輪不太好看,所以只好買OP件,把束角改小。還有OP了前後蝴蝶架,因為原車是膠件,看著不爽,還是碳件心情點
電池上電後,這小車的續航竟然有一小時,因為漂移油門量不停的抽,標著2S 380電池可以漂一個小時出頭。充一電,玩到吐。哈哈。
電調專用設置卡,參數還是比較多的。
安裝燈組的時間。。。。。。。京商的殼用在GLA上的確很容易就會前輪蹭到前大燈。但是位置裝好後試過是剛剛好的。不過也要安裝燈珠時要把燈珠安裝得裏面一點。燈線要從車殼中間走。
因為想安裝車殼和使用燈組方面,花了點心思,做成總線插座,裝車殼前插好總線,就可以聯動車燈組了。殺車時亮尾燈,開前大燈時,尾燈暗亮,刹車時尾燈高亮。效果很不錯。因為小車,轉向方面的燈就懶得搞了。因為要從車殼上開孔才能裝。暫時還不想把車殼開孔。哈哈。主要也是沒信心。就先不搞了。
接收焊接燈組的控制線和供電線
焊接總線插座
燈組總線完成
測試燈組
燈組完工
更換漂移胎皮
半圓胎皮比平面胎皮在漂移時,特別在地面不是百分百平整時,會更順滑點。
燈組搖控開和關的效果,不錯。有燈帥氣很多。
最後還是另外買了一些0.1的墊片回來,把四輪的虛位墊了,每個輪留有0.1的虛位就好。因為拆輪裝墊片時發現,狗骨已經在原車四輪虛位過大的情況下走位磨損了表面的陽極色了。所以要是更玩久些換,狗骨的磨損會更大。
不用槍控,用18SZ一樣可以習慣下來左手油門,左手搖桿中位是0油門,推前是前進,拉下來是刹車,拉下來推回中位再拉就是倒車,把方向映射到右手的副翼上來控制左右方向,漂起來也是很順手的。
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... j.8428770.3416059.1
发表于 2019-7-31 21:32 | 只看该作者
小车很精致
 楼主| 发表于 2019-7-31 22:11 | 只看该作者
发表于 2019-7-31 23:47 | 只看该作者
太精致了,学习一下
发表于 2019-8-1 08:04 | 只看该作者
日本手吗?遥控器
 楼主| 发表于 2019-8-1 09:10 | 只看该作者
Wangki 发表于 2019-7-31 23:47
太精致了,学习一下
歡迎
星光下谁在等待 发表于 2019-8-1 08:04
日本手吗?遥控器
美國手的。
那玩车右手油门?
 楼主| 发表于 2019-8-1 09:26 | 只看该作者
星光下谁在等待 发表于 2019-8-1 09:10
那玩车右手油门?
美國手左手油門的,其實這個沒問題,你想左手右手油門都可以隨便設置的,映射下就可以,看個人習慣的。我是左手推油門拉剎車,右手方向的設置。類似用槍控的分布,左手扣油和剎車,右手車方向
发表于 2019-8-1 09:27 | 只看该作者
frr 发表于 2019-8-1 09:26
美國手左手油門的,其實這個沒問題,你想左手右手油門都可以隨便設置的,映射下就可以,看個人習慣的。我 ...
美国手第三通道不是没有回中吗。那怎么判定油门和刹车呀
 楼主| 发表于 2019-8-1 09:42 | 只看该作者
這個完全沒問題,平常玩直升機3D,中位很好拿捏。如果有人不習慣,也可以設個中位提示音就好。到中位就滴一聲。完全不用有回中的搖桿。
发表于 2019-8-1 09:44 | 只看该作者
frr 发表于 2019-8-1 09:42
這個完全沒問題,平常玩直升機3D,中位很好拿捏。如果有人不習慣,也可以設個中位提示音就好。到中位就滴 ...
好的。了解了。解决了我的困惑哈。谢谢。
 楼主| 发表于 2019-8-1 09:56 | 只看该作者
18sz的功能還是很好用的。羅輯也很好。
 楼主| 发表于 2019-8-1 17:57 | 只看该作者
发表于 2019-8-3 09:23 | 只看该作者
精致的小车,落地价多少鸭
 楼主| 发表于 2019-8-3 17:09 | 只看该作者
grignard 发表于 2019-8-3 09:23
精致的小车,落地价多少鸭
車架,輪轂,電裝,OP,燈組等等,一共RMB3000+了。
发表于 2020-3-8 16:26 | 只看该作者
GLA这款小车可以配那些车壳?灯组控制是专门的线路板?这个电接在接收机上吗?
发表于 2020-3-8 16:35 | 只看该作者
你的futaba枪控小接收不通用,怎末解决的。现在用的什么接收?舵机和电池插头都换了?和普通模型用的插头不兼容不方便。
发表于 2020-11-3 10:43 | 只看该作者
麻烦问下,前后轮用的几度的轮毂配这款车壳呀
 楼主| 发表于 2020-11-3 12:56 | 只看该作者
燈組電接到接收上就可以,我都改了線,因為小接收的插口線序不一樣,要改動下。槍控的接收協議和飛機控的協議不通用。所以我用的是飛機用的小接收,然後改線改插口。
