查看: 1683|回复: 15
又是新手问发动机油针!
发表于 2019-8-7 22:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了个三叶9级的就单油针。很好玩。反正就一个调节位。一会上个图。现在又买了个21级的有副油针的。就不懂了。1有油有电不着机,有时会听到几下着火声。2怠速风门应该是怎样?3不停大小气门的动会不稳定的着一会。减小到2分1就熄是富油还是穷?。是主还是副?
东西还是有的。火头电油都没问题。
因为一直在玩这个。
之后发发我今年的两个小船。
我否有一个15发动机准备装一台双翼。十年来一直都在玩固定翼只是今年来了两个船
正打算装个油动旋翼机
还是请大神先帮忙解决下我的21级
 楼主| 发表于 2019-8-7 23:09 | 只看该作者
请问图1正确怠速位置还是图2?
发表于 2019-8-8 07:40 | 只看该作者
图2,怠速运转也是需要吸入空气的。看你的图片可以初步确定是富油。
你那风力艇的螺旋桨明显是装反了,影响效率
 楼主| 发表于 2019-8-8 08:00 | 只看该作者
你那风力艇的螺旋桨明显是装反了,影 ...
感谢。这个风动的木桨是四轴用的有点不一样。但我也没留意是不是反一会去看看
发表于 2019-8-8 09:26 | 只看该作者
你要知道主油针和富油针起到什么作用你就懂调了
 楼主| 发表于 2019-8-8 10:39 | 只看该作者
我懂,但在不着车的情况下有些状态不是穷油还是富油。
发表于 2019-8-8 10:41 | 只看该作者
玩得精致
 楼主| 发表于 2019-8-8 10:46 | 只看该作者
还有就是我太不知足主副针的大概位置而着不了车,而在着不了车的情况下我经验少判断不了是富还是穷。如果是着了我还是可以听他声沉的就是富,快要穷时会高速。
发表于 2019-8-9 09:31 | 只看该作者
你的这个螺旋桨现在是呈后推工作状态,但螺旋桨的平直面却在迎风面上,那肯定是装翻了的。螺旋桨叶的断面是一侧呈弯曲的拱型、另一侧呈平直型。其效应原理类似于克拉克Y翼型。其拱型面朝向进风面、平直型应该在推力面上,而你现在安装的正好相反。
关于那发动机,副油针原厂预设值通常是针尾和外管口齐平,你不妨先拧回到原厂位置再尝试启动调试
发表于 2019-8-9 10:32 | 只看该作者
lolilei 发表于 2019-8-8 10:46
还有就是我太不知足主副针的大概位置而着不了车,而在着不了车的情况下我经验少判断不了是富还是穷。如果 ...
主油针开两圈左右富油针开一圈就差不多了(启动前)
发表于 2019-8-9 10:35 | 只看该作者
天使老师他的店里面有一个调试发动机的视频你可以去看看
 楼主| 发表于 2019-8-10 11:13 | 只看该作者
不知道店名,能帮忙找下吗?
 楼主| 发表于 2019-8-10 11:17 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2019-8-9 09:31
你的这个螺旋桨现在是呈后推工作状态,但螺旋桨的平直面却在迎风面上,那肯定是装翻了的。螺旋桨叶的断面 ...
说得非常详细,受教了。这个桨两面都很平,我回去再细心看看。
发表于 2019-8-11 09:57 | 只看该作者
爽飞在向你招手,恭喜;多查看下老贴,
再结合调整和使用单油针化油器的经验,
肯定可以找到规律,加油;
比如,
把副油针多旋出些,例如至少三圈,
只把它看做一只单油针化油器,
这样,主油针旋出2.5-3圈,
着车和只调整主油针,肯定轻车熟路,
找出和感受贫油和富油的不同之处,
再介入副油针,是不是就化繁为简了呢?
 楼主| 发表于 2019-8-11 21:27 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2019-8-11 09:57
爽飞在向你招手,恭喜;多查看下老贴,
再结合调整和使用单油针化油器的经验,
肯定可以找到规律,加油; ...
今日开大了副油针当他是单油针的着了。先磨两箱油。过两天之后就大开气门调高速油针,调好就又到副油针了。担心又乱节奏。
发表于 2019-11-27 23:46 | 只看该作者
这图我存了
