查看: 6070|回复: 40
DIY做飞机2:来自披萨国的马基M33水上飞机---2020重做,37楼试飞视频图片
发表于 2019-8-13 17:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前阵子翻找论坛老帖子,发现这款意大利马基M33水机,优雅的外形让我一见钟情,马上开工画图准备做一架。
CAD制图,先把涂装确定了
各种板件在CAD里摆好,准备激光切割
都切好了,500*900的魔术板切了整整3张
把零件都抠下来
零件都抠下来了,小部件放袋子里防丢,另外放个袋子扔各种边角料
先把前机身的加强片粘好
平尾、垂尾预先激光开槽,各自放入碳片,做好后很平直强度也好
机翼还是FT的做法,前缘和副翼舵面揩胶,干一会儿再粘纤维胶带
把翼梁先装上,放一边等着干透
等待的时候把尾巴给装好,粘好后三角板靠一下保证垂直度,如果垂直度不行,趁着胶没干掰正就可以了
电机支架热切刀开槽,以后放碳杆加强
放入2mm碳杆,然后把支架粘好
小3角块是按机翼弯折角度做的,粘在机翼上表面,准备做机翼
机翼翻个边,弯折的地方先热切开槽,开槽处打热熔胶,然后按住保持和桌面平行,由于背面有小3角块撑住,等胶干透机翼就自然形成预设的角度了
机翼合拢前,翼梁处放根碳管做加强
20cm长钢丝,按图纸弯成机翼的上反角度
钢丝插进两边机翼的碳管里,然后上胶合拢。合拢后再纤维胶带加强
电机支架两两对应粘好
电机支架完成
机身先粘下表面,做好后给结合部刷刷防水胶
电机支架先上色,边边角角的等安装完成不好涂刷
浮筒支架碳杆加强下再粘好,封闭前也给结合部刷防水胶
开始组装,机翼插入机身,对中后稍稍打点胶固定
机翼固定好,再装上电机支架
然后依次装上机身、机尾、浮筒,安装基本完成
做了些小细节的零件准备装上
全部完成了开始上色,还是用习惯的丙烯颜料
刷差不多了
刷好色,帖上自己打印的贴纸
涂装全部完成
上电装了,配置如下:2212 KV1400无刷+8吋桨,30A电调,9g舵机四个
下面是完工各角度图片
前前后后做了10天,自行设计的马基M33水机,还没试飞,翼展985,长870,无电重580,也不晓得好飞不
发表于 2019-8-13 17:17 | 只看该作者
就羡慕这种画图刻板独自完成的
发表于 2019-8-13 18:14 | 只看该作者
很漂亮,学习一下
发表于 2019-8-13 19:59 | 只看该作者
厉害了,一气呵成。
发表于 2019-8-13 20:02 | 只看该作者
楼主能发份图纸给我不?bvone@qq.com
谢谢
发表于 2019-8-13 20:55 | 只看该作者
发表于 2019-8-13 21:20 | 只看该作者
厉害啊真羡慕,这机ft有图纸的,淘宝也有切好的卖,
发表于 2019-8-13 22:22 | 只看该作者
魔术棒是不是有点偏软
发表于 2019-8-13 22:53 | 只看该作者
发表于 2019-8-14 08:39 | 只看该作者
楼主的板子看起来真不错!求关键词或购买链接,同求图纸
daniel.liutan@gmail.com
哈哈哈哈哈!我貌似太贪心了!
发表于 2019-8-14 09:17 | 只看该作者
漂亮!!ft也有一款类似的红猪,但是我认为这款更漂亮。自己设计飞机比做现成的套材更有趣。
发表于 2019-8-14 10:16 | 只看该作者
一直想不明白这种机螺旋桨推力线不用过重心吗,高这么多靠尾翼平衡也不太现实啊?
发表于 2019-8-14 16:03 | 只看该作者
我也有,然后被我家猫从架子上摔倒地上了(ω)
发表于 2019-8-14 16:30 | 只看该作者
发表于 2019-8-14 16:51 | 只看该作者
设计的很棒!制作的也很棒!
发表于 2019-8-14 17:14 | 只看该作者
经典  怎么收拾那只猫的
 楼主| 发表于 2019-8-14 19:52 | 只看该作者
此鸡非彼鸡,FT是宫老头的红猪,此鸡乃M33,不是一回事
 楼主| 发表于 2019-8-14 19:55 | 只看该作者
在人间已是癫 发表于 2019-8-13 22:22
魔术棒是不是有点偏软
魔术棒是偏软,局部碳管、片适当加强就行了
 楼主| 发表于 2019-8-14 19:56 | 只看该作者
这种是做上拉,你把它反过来想吧
发表于 2019-8-14 23:44 | 只看该作者
这不就是红猪吗?
