查看: 8014|回复: 33
diy自制钻头研磨架
发表于 2019-8-14 08:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前花5元rmb买的一个简易升降台
放了很久也不知道要拿来做什么用
一时兴起就想到可以拿来做磨钻头时用的升高架
就找了块以前做模具时买的#45钢块
用铣床切一个V沟,然后再切边
接着开洞做一个握紧罗丝就完成了
左边是我用了很多年的美制的钻头研磨架,右边这个就是这次的作品
不但功能相似,且可以做升降,比原来这个还好用
至于使用的过程有机会再来贴.
发表于 2019-8-14 09:27 | 只看该作者
小制作,派大用处。
发表于 2019-8-14 11:54 | 只看该作者
感兴趣,怎么能磨出螺旋后刀面。
发表于 2019-8-14 15:43 | 只看该作者
不知道应该什么用
 楼主| 发表于 2019-8-14 19:14 | 只看该作者
使用的方式跟美制的那个是一样的
靠在砂轮机面上点一下即可
磨好的样子
这是非常特殊的 174度钻头,有做板金的人才会用这种特殊钻头,是专门拿来做板件点焊钻除的.
 楼主| 发表于 2019-8-14 19:17 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-8-14 11:54
感兴趣,怎么能磨出螺旋后刀面。
我都是磨好后再转到后面把突出的后刀端点一下磨掉即可
发表于 2019-8-14 19:19 | 只看该作者
那个属于磨横刃的动作,后刀面整个面呢?这个面不是V槽定心的锥面。
 楼主| 发表于 2019-8-14 19:27 | 只看该作者
架在v沟用磨时,不是只有向前磨,手是要微微跟着转的来磨,然后再转到后面
不是放在这上面,是放在一般砂轮机的那个横置加上,再用点的方式把后面突出的后刀端点掉一些即可
发表于 2019-8-14 20:24 | 只看该作者
不是放在这上面,是放在一般砂轮机 ...
如果还是要用手来控制两个切削刃高度差的话,就觉得没啥大意义了,全手工磨制跟这个没差多少。
 楼主| 发表于 2019-8-14 21:33 | 只看该作者
差多了,你应该从没用过这种研磨角度架,不知道这种可以任意调角度的研磨架好处在那里.
水手工磨还要对角度,我直接放上去点二下就好,其他的全都不用管.
其实根本就不需要转过去磨后角,大多时候直接放上去磨二下就ok了.
我刚刚才试磨一下,不需再补磨后角直接就能钻,磨好后跟新的一样好用.
以后都用这个来磨了,美制的那个收起来当收藏品.
只有很特殊的情况下需再去补磨后角端,那就是钻头很大支10mm以上的那种大支才有可能需要再去补磨一下.
这个是有市售成品在卖的,不好用不会一卖就卖了超过五十年.
我这个角度可以任意调整,连尖点都能磨,铣刀也能拿来磨.
 楼主| 发表于 2019-8-14 23:12 | 只看该作者
试磨时拍的影片,磨好一个钻头就是这样简单
https://youtu.be/_Suov6ENmhg
发表于 2019-8-14 23:53 | 只看该作者
水手工磨还要对角 ...
我没用过,但从你油管视频来看就是我说的以V槽为母线的锥面,合格的钻头后刀面并不是锥面。
用那种本来就好的钻头是试不出来的,你拿一个平钻头开始磨就知道了,切削刃要磨成一样长有多困难。
 楼主| 发表于 2019-8-15 01:26 | 只看该作者
用那种本来 ...
当然可以,整个头断掉重新磨的都磨过好多次了,你没用过,所以不知道这个东西磨出来是什么样子
这种就是专门拿来磨断头用的,那种像削铅笔傻瓜型的还不能拿来磨断头钻头
这也是你之所以认为后面怎么这么难磨的原因.
这种多角度研磨架已经问世50年以上,一直到现在市场上都还有.
磨出来的东西不能用怎么能卖50年..
下面这种跟我的这个原理与方式完全一样,你说磨出来的能不能用?
但现在市场上的主流却是那种傻瓜型的磨钻机
为什么?因为这种随便拿台砂轮机都能磨
不需再跟厂商买特殊角度的砂轮来磨
一台用一辈子也不会坏,什么角度全都能调好来用
不像傻瓜型的角度就只有那一种,要换别的角度就要再买一组.
我上面贴的那种 174度钻头就是板金点焊移除在用的特殊钻头
专用研磨机一台贵到你会不相信,但我只要调到174度,就能磨出专用机才能磨出的专用钻头出来.
发表于 2019-8-15 05:54 | 只看该作者
好办法,很有参考价值,制作使用皆简易。
 楼主| 发表于 2019-8-15 06:43 | 只看该作者
刚把一个断掉的钻头重尾部重新再磨成一个完整的钻头
连钻尖都一并重新磨回该有的尖角
完整的影片等上传好就可以看到整个过程
很快也很简单,一般傻瓜型的磨钻机是没辨法磨这种整个头都不见的钻头
更别说要磨回该有的钻尖了.
 楼主| 发表于 2019-8-15 07:26 | 只看该作者
这个是完整的过程,先用砂轮修磨个差不多的形状后再上架研磨
最后再用薄锯片削尖钻头的尖部即完成
https://youtu.be/SpOO_uO-iqA
参与人数 1威望 +2 模币 +1 收起 理由
xgy128 + 2 + 1 很给力!
发表于 2019-8-15 10:58 | 只看该作者
这种就是专 ...
好吧,暂时定义为用过后再具备评论条件。
发表于 2019-8-17 10:17 | 只看该作者
工夫不错,高人。
发表于 2019-8-22 08:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-8-23 03:03 | 只看该作者
钻尖就是这样切出来的.
把架子放在这个位置再去切
