查看: 1578|回复: 11
发帖证明,好盈电调上电短接,不会烧毁电调,好盈保护很安全。以及好盈部分保护说明
发表于 2019-8-15 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天遇到无赖卖家,说我们上电短接会导致电调烧毁,那么我专门拿出一个电调给大家做测试
提示一下:
上电短接不会烧毁,会保护(需要重启电调)
一直短接会认为是堵转,会出现堵转保护
正常运行中短路,会造成mos烧毁,但是必然有火花和线材烧毁情况,不会没有任何结果
功率过大也会保护,会判断具体电流,根据具体电流进行保护效果不同。
希望大家相信好盈电调的水准,这是中国的好盈,中国杰出的电气化模型配件产品!好盈的保护是很不错的
 楼主| 发表于 2019-8-15 16:45 | 只看该作者
电调是好盈飞腾40,让同学帮忙测试的,手头天行者正好在用不能单独拆下来
发表于 2019-8-15 17:05 | 只看该作者
测试了我也不敢!
 楼主| 发表于 2019-8-15 17:09 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2019-8-15 17:05
测试了我也不敢!
嗯,证明一下好盈保护机制比较安全。其实也是我这边对咸鱼坑我卖家的一种变相回复。(详情看我另一个帖子
他既然说我上电短接会烧毁,那我专门短接给论坛各位看看会不会烧毁。以及也可以证明好盈的保护机制很安全,所以我之后的电调也会选择好盈的
发表于 2019-8-15 18:17 | 只看该作者
飞腾电调是有短路和发热保护的,防止烧电调和烧电机功能。我试过好多次了。
发表于 2019-8-15 20:59 | 只看该作者
好盈总体还是不错的
 楼主| 发表于 2019-8-15 23:40 | 只看该作者
wangligang 发表于 2019-8-15 20:59
好盈总体还是不错的
嗯,国货当自强嘛。不过虽说不错,但是我期望有更多的“好盈”诞生出来。模型界就更加活跃了
就像最近新出的kds a7、飞越550/600、tg520、tg700、kds a5、xl520、xl700一样把整个国产直机圈子活跃起来
发表于 2019-8-16 10:11 | 只看该作者
发表于 2019-8-17 23:37 | 只看该作者
当然不会烧电调。。但是会烧 你的手,希望你的手 还是完好的
发表于 2019-11-18 10:11 | 只看该作者
发表于 2019-11-18 13:08 | 只看该作者
支持楼主,不过大电流确实不一定会有保护
 楼主| 发表于 2019-11-18 21:27 | 只看该作者
fm007 发表于 2019-11-18 13:08
支持楼主,不过大电流确实不一定会有保护
嗯,厂家和淘宝已经认定责任了。事情都过去3个月了。不过后续就是,因为维权造成心理压力,学弟最后跑路了。。。。。
