查看: 1669|回复: 11
非DJI最新款穿越机nu弓矢量三轴FPV穿越机娱乐版[玩出新高度]
发表于 2019-8-18 20:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
nu弓矢量三轴FPV穿越机娱乐版
整套机架: 混合材料3D打印(只求质量)
轴距:280MM
外观尺寸:长330MM宽330MM前高80MM后高160MM
飞控:矢量三轴飞控
电机:T-Motor 多轴老虎无刷电机马达破风F40 III 三代 Pro *3
3个电机最大总拉力: 4500克
推力比:1:7/8 (无负载情况下)
电调:30A竞速无刷电调*3
舵机:12克金属数码舵机*3
重量:空机重量215克左右,全套不带电池450克左右,全套带电池615克左右(其他视具体设备而定)优化减重中
续航时间:8-12分钟左右 (其他视具体设备而定)
电池:4S:850~1300(可选)标配:850
螺旋桨:三叶桨竞赛螺旋桨 穿越竞速5寸正反桨
取名的由来:因为造型像nu弓,所以叫nu弓矢量三轴,nu弓,指一种利用机械力量将箭射出的古代弓,nu射程是弓2倍左右
创新特点:我们看惯了千篇一律四轴穿越机,第一眼看到矢量三轴穿越机是不是眼前一亮nu弓矢量三轴不同于普通Y3机架,普通三轴飞行器前两电机是固定,只有尾翼电机是横向矢量的,nu弓矢量三轴是前面两个电机横向矢量,尾翼电机纵向矢量,尾翼电机的功能是:起稳定性作用,在飞行中可以向后刹车也可以全速推进,流线造形和Y3构造风阻减少25%,在同等配置同等重量的情况下,全速飞行时,前两个电机矢量向前拉,尾翼电机矢量控制向前推,二拉一推方式像箭一样飞行,速度提升20%
娱乐模式:
支持外挂高亮探照灯,夜间飞行 低空突袭
支持外挂水D波箱空中射击
支持外挂相机,第三人称模式
支持左右双摄像头第一人3D立体模式(需要两个摄像头两套图传)
因为刚刚装机,调试中,不出意外,飞行视频一个星期左右发布,请关注
 楼主| 发表于 2019-8-18 21:16 | 只看该作者
矢量三轴
发表于 2019-8-18 21:31 | 只看该作者
好看
发表于 2019-8-18 21:39 | 只看该作者
很科幻啊
发表于 2019-8-19 00:18 | 只看该作者
发表于 2019-8-19 09:54 | 只看该作者
太大了,小一半轴距就方便玩了。
 楼主| 发表于 2019-8-19 10:06 | 只看该作者
王甦冠 发表于 2019-8-19 09:54
太大了,小一半轴距就方便玩了。
说好是娱乐版,不是比赛竞速版,当然要做小也可以做
 楼主| 发表于 2019-8-19 12:43 | 只看该作者
nu弓矢量三轴
 楼主| 发表于 2019-8-19 12:44 | 只看该作者
矢量三轴
发表于 2019-8-19 23:28 | 只看该作者
这得用啥控啊。。
发表于 2019-8-23 11:57 | 只看该作者
很酷啊,给我也整一个
发表于 2019-8-28 21:42 | 只看该作者
搞成固定翼,垂起后再转平飞可行?
