查看: 1469|回复: 8
天地飞ET06功能,低端遥控中比较全面
发表于 2019-8-22 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.教练功能:可以分配通道教练
2.显示:可以设置,自动锁屏时间15秒-10分钟。可以设置,自动关机时间30分钟-60分钟。
3.报警电压:电压显示误差可以校准,校准范围《正负1.0》
4.锁屏设置:可以选择开始的锁定功能
5.接收机端口设置:可自定义接收机排针输出通道,第六排针可以设置PPM-W.BUS,注意:设置需要接收机通电,设置完成以后遥控器需要退出当前菜单。
6.接力飞行:需要RF207S-RF209S可以使用,可以当无线教练使用。
主接收机正常连接飞机各通道,主接机第九排针与副接收机第八排针连接,副控与副接收对码,主控与主椄收对码,同时开机互相不会影响。
发表于 2019-8-22 11:04 | 只看该作者
这些都能算特殊功能啊,天七用多了吧
 楼主| 发表于 2019-8-22 11:06 | 只看该作者
7.失控保护:支持设置,失控通道无输出
8. -180/270舵机:支持大行程舵机
 楼主| 发表于 2019-8-22 11:08 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-8-22 11:04
这些都能算特殊功能啊,天七用多了吧
关键是入门控
发表于 2019-8-22 11:12 | 只看该作者
那完全可以说是个功能相对完善的入门控,没必要吹成特殊功能嘛,搞得好像是独创一样
 楼主| 发表于 2019-8-22 11:17 | 只看该作者
9.双引擎:可设置功能包含,单双向电调模式,快速反向,引擎锁定,三档位行程输出,单独行程设置。支持固定翼,格斗机器人,工程车,船
 楼主| 发表于 2019-8-22 11:19 | 只看该作者
好的
发表于 2019-8-22 11:53 | 只看该作者
审美这东西真不好说 什么样子都会有人喜欢。
发表于 2019-8-22 15:23 | 只看该作者
萝卜青菜 各有所爱  可靠 耐用 好用  经济  才好  俺用天7已经年啦
