查看: 3121|回复: 26
妙600初体验
发表于 2019-9-1 23:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有幸赶上了妙预定的末班车,并且很快就迎来了妙,装机过程是愉快的,完全颠覆传统的设计,无需拆装头罩的麻烦,简直妙不可言,先来张靓照
两天后首飞,第一电默认参数试飞就被美妙的声音迷住了,第一感觉就是稳,其他暂时还没太多感受,参数还要慢慢调到适合自己的手感,第二电继续试,一直怀疑塑料机身靠不靠谱,我会的比较折腾飞机的动作就是超转所以试了试超转,第一次还好,压下来那个超转声音低沉有力,妙极了,再继续,结果结果就吓到了自己,一个超转下来刚开始有超转的声音就啪的一下空中解体了,这才第二电啊,参数还没调合适就这样玩完了,配件散落的范围直径有30米以上
  第一时间联系厂家,厂家的态度还是值得肯定,初步了解一下情况后先行补发了一架新机过来,事故机返厂做进一步分析,现场图片也发给了厂家,厂家初步判断是装配时第二轴承座少装了一颗螺丝
这颗螺丝被舵机遮挡住了,我确实没有装,这里要强调一下,一定要先装螺丝最后装舵机,不然螺丝装没装根本看不见。但是我还是觉得就这么一颗螺丝没上能导致解体?厂家给的解释是第二轴承是角接触轴承,起到主要承重作用,少一颗螺丝就如同舵机臂不上螺丝,承重力减半。新机收到这次精心装配,特别是这颗螺丝,并且所有螺丝的力度按照厂家要求,刚好平螺丝帽,绝对不能冒出螺丝帽一毫米,不然塑胶会爆掉,这也许就是塑料机跟传统碳纤机身的最大差别吧。
妙很快二精心装配好了,虽然厂家说了放心飞,飞散了算他的,但是心里还是有点担心,那个啪声太吓人了,带着疑虑妙二试飞了,还是那个超转,并且连续一次接着一次的那种,见视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNDM0MDAxODQ1Mg==.html?x&sharefrom=android&sharekey=9534588dc84faa09d8f74ef3556f65156
妙二经受住了考验,没有问题,看来那个螺丝的确太重要了,解除了疑虑,后面就好好体验妙的美妙之处吧,再说妙的定位本来也不是暴力飞行,她就是好看,颠覆传统的设计,没有拆装头罩的麻烦,这些都是吸引我的地方
发表于 2019-9-1 23:23 | 只看该作者
可以的,看起来问题差不多解决了。不过还是希望厂家塑料机身材料混碳
发表于 2019-9-1 23:30 | 只看该作者
别再有飞机地方飞!视频上空有两架飞机低空飞过
发表于 2019-9-1 23:37 | 只看该作者
我觉得如果要好看不如给它穿个西装,妙这种类型的飞机我觉得就是为了暴力花飞设计的,鲜明的配色,动感的设计风格,外观设计很好,但是结构设计有所欠缺
 楼主| 发表于 2019-9-1 23:49 | 只看该作者
无人机是无法起飞的,但是直升机不飞高还好
发表于 2019-9-1 23:53 | 只看该作者
szhytp 发表于 2019-9-1 23:49
此地方是机场的进出航道,无人机是无法起飞的,但是直升机不飞高还好
被发现就危害全国直升机模友了
发表于 2019-9-1 23:54 | 只看该作者
哪不飞非到机场周围飞,损人不利己
 楼主| 发表于 2019-9-1 23:56 | 只看该作者
shun450l 发表于 2019-9-1 23:54
哪不飞非到机场周围飞,损人不利己
说是机场附近其实也有15公里以上了
发表于 2019-9-2 07:25 | 只看该作者
不错不错不错,飞散了算他的。他还怕啥,有这话足够了
发表于 2019-9-2 08:10 | 只看该作者
看来确实很不错
发表于 2019-9-2 08:44 | 只看该作者
飞机不错啊
发表于 2019-9-2 11:30 | 只看该作者
szhytp 发表于 2019-9-1 23:56
说是机场附近其实也有15公里以上了
哪都有他,看见不止一次他拿图上有飞机说事。图上拍到飞机飞机不一定离你多远了。我们常飞的地方离机场有10多公里拍照也能拍上,还不让飞了啊。
发表于 2019-9-2 12:13 | 只看该作者
放心飞吧,妙测试时飞得比这猛太多了~~~
发表于 2019-9-2 12:36 | 只看该作者
听声音好像转速没有之前的高,楼主还是不够放的开啊
发表于 2019-9-2 12:39 | 只看该作者
妙不可言 值得拥有
 楼主| 发表于 2019-9-2 13:06 | 只看该作者
DL飞天猫 发表于 2019-9-2 11:30
哪都有他,看见不止一次他拿图上有飞机说事。图上拍到飞机飞机不一定离你多远了。我们常飞的地方离机场有 ...
其实随便天空看看经常都有飞机经过了,不止我一个在那边飞,至少一年以上了,压根没人过来说不让飞的
发表于 2019-9-2 13:09 | 只看该作者
你以为是飞大疆么??这种机子最高能飞几米???不要上纲上线的来,这样没意思,只是玩玩而已,不会很高的。你多虑了
发表于 2019-9-2 14:53 | 只看该作者
这个机子,炸鸡了是不是机身就有隐患了?
发表于 2019-9-2 18:53 | 只看该作者
飞越厂家负责任的态度值得肯定
发表于 2019-9-2 18:54 | 只看该作者
作为一款创新机型 遇到一点插曲也正常 楼主通过自己的经历 已经把如何正确安装展示的很清楚 谢谢
