查看: 4620|回复: 40
唐山悟空 _ 控箱更换与使用经验
发表于 2019-9-2 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题图三张
今天分享一下我的遥控器箱子的更换和使用心得
首先下面是我的老控箱,用了大约4年,是一个普通的工具箱(下图)
可见上面贴的各种贴纸(请忽略左下位置三角里面的小心心)
这种工具箱其实也没什么不好,除了材料相对薄、软一些
上面的盖子里还有两个独立的盒子,平时用来放一些小零件和电显
这里说一下为什么不用遥控器专用箱子:4年前,我一直在用遥控器专用铝箱,可是箱子只能放下一个遥控器和电显,其它外场常用到工具我都是再单独拿一个小工具箱,增加了箱子数量,如果停车位置距离飞场有些距离的话,也增加了往返拿取的次数
这个箱子因为用了很久,且有时候在外场想坐在上面的时候,总是害怕会坏。。。。。。好吧好吧,其实这都是想换个新的编造的理由(哈~)
先看一下老箱子:
揭开盖在上面的毛巾,里面是这样的(下图)
因为箱子的高度且还要放置工具盒,所以遥控器是倾斜放置的
工具盒上面有两层小毛巾,鹰眼屏幕扣放在上面,很稳妥(下图)
取出屏幕、两个小毛巾,里面是工具部分,可以看到,在工具最上面,是一块透明橡胶做的隔板,用来防止工具对屏幕造成损害(下图)
所有工具一览,包括两个小盒子里也是工具和配件(下图)
工具其实很重要,并不是只有一套内六角改锥就足够了,这些工具基本上都是根据实际需要逐步增加的
当然,外场胶枪有时也会带,只是不常用,用其它盒子装了
新箱子登场!(快递还没派送就着急骑着小摩托取来的),据说从三楼扔下来都不会坏,还防压防水(下图)
其实早就想买个这样的箱子了,哈
首先做一些看似没必要,但是很重要的事
下图是放气用的阀门,这部分在外面,里面有螺母,因为拧好之后螺丝会从螺母里露出一点,所以要切掉一些(下图)
螺丝切割打磨好之后,我发现这个螺母在里面有可能会划到别的设备,接着对螺母又进行了一些圆滑处理(下图)
箱子里面有一些横着的凸出条,这些条的两头有些划手,所以用刀子也处理了一下(下图)
每次这种时候,我都很细心的处理,因为我认为:这个东西我会用很久,认真些是值得的
遥控器放里面刚刚好,而且放上标配的工具栏也不会碰到(下图)
铺好垫子(折了三层),让遥控器更抗震些(下图)
遥控器、屏幕都安顿好了(下图),这是最终的放置方法
有一个小工具盒也放在了底层,减轻上面工具栏里的放置负担(下图)
屏幕用小毛巾裹了一下,保护屏幕的同时,也隔开了遥控器
遥控器上面也铺了一个小毛巾,这样就不会和上面的工具栏直接接触
盖上工具栏,进行翻滚测试,确定遥控器和屏幕可以稳当的在里面(下图)
好在平时喜欢收集各种盒子,所以盒子很多
从众多盒子(罐子)里,找到了最合适的一些,进行放置测试
经过了一段时间的摆布,最终这样比较满意(下图)
虽然看起来只是几个盒子,可是都打开之后东西可不少(下图)
这些都是我外场可能会用到的工具、配件
在盒盖上,我用固定好的吸铁石吸住了两个铁盒子,用途是在现场维修的时候,用来盛放拆下来的小螺丝、小配件用的
外场环境复杂,小螺丝小零件掉落可能不好找到
当然,我也用小袋子装了一些常用尺寸的螺丝、轮挡、机米等小件
在工具盒上,我还贴了工具目录的标签
在盖子里面贴了一张工具盒放置位置的说明(下图)
当然,还有我自己的标签
盖上盖子,贴了一些手头仅有的贴纸,做些简单装饰吧(下图)
自己用标签做了一个贴纸(下图)
最后,当然不能少了论坛贴纸,毕竟这是我们的家园(下图)
虽然鼓捣了一大会儿
但是彻底弄好之后
这箱子看着,很喜欢
[ END ]
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
求指教 + 2 + 10 很好,支持!
发表于 2019-9-2 12:55 | 只看该作者
发表于 2019-9-2 15:24 | 只看该作者
新箱子楼主能给点关键词么,我也想要
发表于 2019-9-2 15:44 | 只看该作者
哈哈,楼主好讲究,我的控都是直接丢进背包里就出去飞了
 楼主| 发表于 2019-9-2 16:21 | 只看该作者
S天空任我游S 发表于 2019-9-2 15:24
新箱子楼主能给点关键词么,我也想要
你淘宝搜:五金工具箱
 楼主| 发表于 2019-9-2 16:45 | 只看该作者
其实放包里也可以,只是我比较喜欢用箱子
发表于 2019-9-2 21:44 | 只看该作者
666666666666
 楼主| 发表于 2019-9-2 21:55 | 只看该作者
我心飞翔WSH 发表于 2019-9-2 12:55
感谢支持
发表于 2019-9-3 08:59 | 只看该作者
如果箱子里要放电池,是不是买铁皮箱安全点?
 楼主| 发表于 2019-9-3 09:46 | 只看该作者
如图上的三个铁皮防爆箱,存放航模电池必备
我电池多,所以一共买了三个防爆箱,其中两个是外场用,一个在家存放电池用
发表于 2019-9-3 10:08 | 只看该作者
带轮子的轻便行李箱。
 楼主| 发表于 2019-9-3 11:24 | 只看该作者
43260480 发表于 2019-9-3 10:08
带轮子的轻便行李箱。
带轮子的箱子会有点大,只放遥控器和工具有些浪费空间,如果把电包箱子也放进去,又太重了
发表于 2019-9-3 18:26 | 只看该作者
太细心了,希望我中年也能这样玩航模
发表于 2019-9-4 10:55 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-9-2 16:21
你淘宝搜:五金工具箱
找到了,是不是要用到22寸的?18寸的是不是偏小?
发表于 2019-9-4 12:00 | 只看该作者
悟兄真是厉害,向你学习!
 楼主| 发表于 2019-9-4 12:25 | 只看该作者
我这个是18寸的,岩灰色。装遥控器最小也得18寸,再大的话可能有点太大不方便携带啦
 楼主| 发表于 2019-9-4 12:26 | 只看该作者
233333333 发表于 2019-9-3 18:26
太细心了,希望我中年也能这样玩航模
现在就能啊,为何要等到中年
sxycycs 发表于 2019-9-4 12:00
悟兄真是厉害,向你学习!
发表于 2019-9-4 12:33 | 只看该作者
谢谢!谢谢!谢谢!
发表于 2019-9-5 09:46 | 只看该作者
