查看: 917|回复: 15
机机在悬停的时候 突然自己拉了下螺距,是怎么肥事???
发表于 2019-9-3 00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天下午在外面飞,机器飞第二块电池了,只是简单的航线,旋转之类的动作。 飞着飞着 突然机器一下沉,听得到螺距变化的声音。赶紧自己稳住飞机,过了一会,又这样来了下。还好安全下来了 突然来那么下 还是有点吓人
飞机状态还不错  没有鲸鱼尾。尾巴动作也很干脆。
机是500x,所有东西原装,MB陀螺仪。 个人认为是不是MB会偶尔脑抽了?
另外 慢速自旋的时候 感觉 尾巴是一顿一顿的在旋,是不是MB还没调好啊
发表于 2019-9-3 01:05 | 只看该作者
什么控和接收?
发表于 2019-9-3 06:29 | 只看该作者
检查电池,换新电池应该可以解决问题
发表于 2019-9-3 06:47 | 只看该作者
不会是电子设备供电不足吧?提高bec电压试试~
发表于 2019-9-3 07:38 | 只看该作者
估计你把MB的飞行参数H选项的螺距加速打开了,关了就好
发表于 2019-9-3 09:15 | 只看该作者
2008的事
 楼主| 发表于 2019-9-3 09:37 | 只看该作者
yjdick 发表于 2019-9-3 01:05
什么控和接收?
老72MHZ设备了
 楼主| 发表于 2019-9-3 09:38 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-9-3 06:29
检查电池,换新电池应该可以解决问题
电池是5个起落花牌 应该没问题的
 楼主| 发表于 2019-9-3 09:41 | 只看该作者
提高电压,尾舵机容易过热,前段时间刚调回来。   现在正常飞 拉大螺距 反应都还好
 楼主| 发表于 2019-9-3 09:42 | 只看该作者
还真有可能 ,前段时间觉得 打舵机子不够灵活, 就加了点点
 楼主| 发表于 2019-9-3 09:43 | 只看该作者
用的是72MHZ 设备   用不了2008
发表于 2019-9-3 10:59 | 只看该作者
检查接收机,应该是失控保护了
发表于 2019-9-3 20:08 | 只看该作者
shy5imx 发表于 2019-9-3 09:38
电池是5个起落花牌 应该没问题的
放电不够用
发表于 2019-9-3 22:07 | 只看该作者
难道是传说中的升降舵机跳舵
发表于 2019-9-3 22:21 | 只看该作者
主轴上面顶丝松了吗?
发表于 2019-9-4 08:54 | 只看该作者
失控保护没设置好,我新手的时候也碰到过,后然发现天线有一根断掉了,所以飞行中会失控
