查看: 2550|回复: 17
轻、小的降压模块,2S用,靠谱的有推荐吗?
发表于 2019-9-9 16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝上常见的比较小的几种。
左边2个其实是一种,芯片是MP1584,这种2S电池不能用。正好手上有一个,这个输入、输出压差要有3V。不然输出电压不稳,甚至还升高。
右边中间的是MP2307,但我看有人反应模块很差,发热、效率低,怀疑是假冒芯片做的。如果是正品,MP2307压差倒是可以到0.5V,很火的3R33就是这个芯片,可惜正品买不到了。
目前打算买个右上角的试试,但不知道芯片型号。
发表于 2019-9-9 16:35 | 只看该作者
我用的这个感觉还不错。          LM2596S DC-DC直流可调降压稳压电源模块板
 楼主| 发表于 2019-9-9 16:50 | 只看该作者
太大了。
发表于 2019-9-9 16:54 | 只看该作者
2s这么低还要低到多少?,电压差不大串几个二极管算了,要求精准电压的话就用1117或者7805
 楼主| 发表于 2019-9-9 17:01 | 只看该作者
稳到5V。电压稳定些还是有些好处的。线性稳压效率低,尤其带舵机多的时候。何况现在DCDC便宜
发表于 2019-9-9 17:10 | 只看该作者
右边中间的我用过,挺好,发热多半是因为输入、输出未加大电容,建议输入与输出都加上100uf以上的电容。
2S如果不考虑效率就用7805这类线性降压得了。
发表于 2019-9-9 17:14 | 只看该作者
右边 上下两种芯片什么型号
发表于 2019-9-9 18:03 | 只看该作者
2 ...
并联上吗?
发表于 2019-9-9 18:14 | 只看该作者
舵机一般都是宽电压输入的吧,都支持2s电压
发表于 2019-9-9 18:40 | 只看该作者
电流不到1a,不能用
发表于 2019-9-9 20:56 | 只看该作者
IN+、IN-之间接一个电容
OUT+、OUT-之间接一个电容
发表于 2019-9-10 07:56 | 只看该作者
lcw_0504 发表于 2019-9-9 20:56
IN+、IN-之间接一个电容
OUT+、OUT-之间接一个电容
好的,谢谢,我试试
 楼主| 发表于 2019-9-10 12:13 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2019-9-9 17:14
右边 上下两种芯片什么型号
右上的你可以等我买了告诉你。
发表于 2019-9-10 16:11 | 只看该作者
回楼主,你未打红叉的两块DC板,一般能承受2A以下电流;只适合HCP100S,XK120或者是亚拓150之类的小飞机供舵机用电。
相反,你打红叉的三块板输出电流会大很多。
怎么用适合你,你自已考虑。
发表于 2019-9-10 18:09 | 只看该作者
3R33好东西
 楼主| 发表于 2019-9-14 23:17 | 只看该作者
东西到了。
虽然评价不好,但mini 360 模块也买了一个(就是右边打红叉,芯片是MP2307的),1.35元。
数据如下,重量1.6克,定到5.03V输出。12V输入时,空载电流10mA;8V输入时,空载电流6mA;6V输入时,空载电流3mA,最小输入电压差0.6V。
右上的模块,2.50元
芯片丝印AGCJ,应该是MP2315,重量1.7克,定到5.03V输出。12V输入\8V输入\6V输入时,空载均小于1mA,最小输入电压差0.3V。
刚测的数据,不过太晚了,纹波就不搬示波器去测了。以后再说。
MP2315、MP2307看手册都是标称3A,都是同步整流。考虑到MP2307这芯片太出名(假冒多),所以非常不看好mini 360 这个降压模块,实测也不好。
另外淘宝上有一家用MP2315做足3A降压模块的,就是贵,要12一个。
发表于 2019-9-15 10:24 | 只看该作者
右上角用的是MP2315芯片,好像是MP2307的升级版
