查看: 10699|回复: 19
[教程]Jumper T16用USB线直连Windows 10 电脑
发表于 2019-9-23 15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人反映电脑在其它设备里可以发现遥控器,但是在模拟器里不能发现遥控,这实际是Win10默认驱动的问题,只需替换识别错误的“BETTER_USB_HS”驱动即可,具体步骤如下:
将T16连接到电脑,打开控制面板的"设备和打印机“,右键属性。
在硬件页面这里显示的“BETTER_USB_HS”驱动是错误的,根源就是这里,再点击属性
点击改变设置
点击更新驱动程序
不要自动搜索更新驱动,选择浏览驱动
选择计算机内置的驱动
选择USB输入设备,不是上面的“BETTER_USB_HS”错误驱动
驱动安装完成
更换后按Windows R并键入“ joy.cpl,就能看到游戏杆界面。游戏控制器界面,这里再点击设备属性
在测试界面就能看到摇杆信息。
这时到模拟器里去就能看到摇杆信息,校正后就能爽飞。
参与人数 2威望 +3 模币 +10 收起 理由
stg + 1 很给力!
melonshu + 2 + 10 赞一个!
发表于 2019-9-23 15:36 | 只看该作者
及时雨,好多人正在迷糊。
发表于 2019-9-23 16:14 | 只看该作者
发表于 2019-9-23 16:52 | 只看该作者
楼主是位热心朋友,我就是在他的帮助下解决的这个问题 。居然又作了教程帮助更多像我这样的小白,点赞
发表于 2019-9-24 10:11 | 只看该作者
谢谢,学习了
发表于 2019-9-24 13:59 | 只看该作者
感谢分享,学习了!
发表于 2019-9-25 10:45 | 只看该作者
很好的东西,请问你能飞freerider 么?
发表于 2019-9-25 14:19 | 只看该作者
感谢,学习了学习了
发表于 2019-10-17 16:19 | 只看该作者
usb直连,能不能不用加密狗玩凤凰模拟器?
发表于 2019-10-29 17:27 | 只看该作者
谢谢分享 ,先记号备用
发表于 2019-11-11 19:40 | 只看该作者
解决了!nicE
发表于 2019-11-12 09:49 | 只看该作者
楼主好人
发表于 2019-11-12 09:55 | 只看该作者
还有一种问题是连接不上的话,也有可能是数据线的问题,我原装的数据线死活连接不上,换了条绿联的,立马就可以了~就很尴尬~
发表于 2020-1-23 18:07 | 只看该作者
rf和凤凰模拟器,还是要加密狗的吧
发表于 2020-10-21 11:40 | 只看该作者
感谢感谢!我的控之前有一段时间插上电脑显示无法识别的USB设备,一直无法解决,后来自己又正常了,不知是怎么回事
发表于 2020-10-21 15:26 | 只看该作者
及时雨没错了
发表于 2020-10-21 16:05 | 只看该作者
发表于 2021-2-8 23:22 | 只看该作者
非常感谢 感谢分享
发表于 2021-2-13 12:02 | 只看该作者
喜欢ii 发表于 2020-10-21 11:40
感谢感谢!我的控之前有一段时间插上电脑显示无法识别的USB设备,一直无法解决,后来自己又正常了,不知是 ...
我的也有一段时间有同样的问题,一周后自己就恢复了
发表于 2021-2-13 12:03 | 只看该作者
感谢楼主的分享
