查看: 841|回复: 7
拾柴为宝大师在不
发表于 2019-10-7 07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大师在不,请教一下你的花盘为啥不做成圆的,有啥优势,是如何安装到主轴的,谢谢
发表于 2019-10-7 11:02 | 只看该作者
方花盘重量相对较轻,直径较大,夹装工件尺寸也能大点。
发表于 2019-10-7 11:05 | 只看该作者
做个记号直接夹在卡盘上,提高准确度。
 楼主| 发表于 2019-10-8 12:04 | 只看该作者
cddaba 发表于 2019-10-7 11:05
做个记号直接夹在卡盘上,提高准确度。
如何做记号啊,是不是每次加装都需要自宫,我做了一个直径160的厚度2厘米的圆盘,后面是直径40毫米的一节厚壁管,但是感觉很重怕夹不住,所以没敢用
发表于 2019-10-8 20:12 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2019-10-8 12:04
如何做记号啊,是不是每次加装都需要自宫,我做了一个直径160的厚度2厘米的圆盘,后面是直径40毫米的一节 ...
说不清楚,需要演示。你也可以动脑筋想想。
花盘重量不要太大。
发表于 2019-10-8 20:14 | 只看该作者
我的花盘厚度8mm。
发表于 2019-10-10 19:45 | 只看该作者
花盘不一定要圆周的,由心起设计定可以是三角 方型  任意型的 。
 楼主| 发表于 2019-10-16 16:00 | 只看该作者
cddaba 发表于 2019-10-8 20:14
我的花盘厚度8mm。
我的花盘厚度20毫米,感觉太沉了,所以有疑问,原来你的才8毫米啊,长知识了
