查看: 2394|回复: 14
防水舵机
发表于 2019-10-12 11:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防水舵机原来就如此防水…
点击查看详情
发表于 2019-10-12 13:00 | 只看该作者
普通舵机水里泡几次都不会这副模样。
发表于 2019-10-12 13:30 | 只看该作者
有 防水 矩形胶圈 。。但是 输出轴 部位还是 难防 。
发表于 2019-10-12 15:03 | 只看该作者
普通防水舵机  暂时过水没有问题 不能长时间泡水里,这个舵机是防溅水不是潜水舵机
要想真正防水舵机的话 可以了解一下
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=568875955866
发表于 2019-10-12 15:47 | 只看该作者
自己做防水都比这个强,用704胶和黄油
发表于 2019-10-12 16:51 | 只看该作者
是防践水
发表于 2019-10-12 19:25 | 只看该作者
语言不严谨的空子,防水溅 防水淋 防水泡 防水30米 效果各不同
 楼主| 发表于 2019-10-13 00:22 | 只看该作者
要想真正防水舵机的 ...
我说了潜水吗?
发表于 2019-10-15 08:47 | 只看该作者
楼主不懂防护标准。。。就算防泡水产品,也不一定具备某些工况下的防泡水能力。不合适的安装舵机也可能导致输出轴受各项力不均导致油封提早失效。
发表于 2019-11-21 13:23 | 只看该作者
发表于 2019-12-5 12:15 | 只看该作者
可以试一下其他的品牌
发表于 2019-12-5 22:44 | 只看该作者
动密封并不容易,这需要结构设计和工业蜜蜂技术结合,恐怕这个小行业都没几个专业出身的,之前的一个高管好像去做这个了,他们做工业密封防水舵机
发表于 2019-12-8 18:42 | 只看该作者
广研密封 发表于 2019-12-5 22:44
动密封并不容易,这需要结构设计和工业蜜蜂技术结合,恐怕这个小行业都没几个专业出身的,之前的一个高管好 ...
你是业务部还是商务部的
发表于 2019-12-18 15:15 | 只看该作者
Uniquecy 发表于 2019-12-8 18:42
你是业务部还是商务部的
调到业务部了,前辈吗
发表于 2020-8-6 15:49 | 只看该作者
防溅水,舵机是没有问题的  舵机如果需要冲水必须外面加个防护罩,或者加水圈 。
