查看: 3118|回复: 14
[3D机/KT机] 3d小白也可以玩吊机了!乐迪A560 KT板固定翼测评!
发表于 2019-10-17 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这次有幸拿到乐迪A560的测试名额,焦急的等待4天终于到货了
开箱:
满满的厚实感
里面也包装的不错,固定的很到位。
配套带了很多东西,充一下电就能到手飞了
是不是很迷你,看图不直观,来看下官方实际尺寸
出厂前乐迪公司已经把接收 电调 电机 舵机 飞控 机身粘贴安装好了,到手粘贴下机翼就ok,是不是很省心!
整机装好效果(请无视美纹纸迫不及待拍照胶水还没干
a560pnp版本到手就能飞不需要过多的设置,既然说可以一键吊机咱就说说A560的飞控。A560内置乐迪3D固定翼飞控Byme-A, Byme-A 使用乐迪自主研发的全姿态算法、控制算法,数字滤波算法,搭载 3 轴陀螺仪、3 轴加速度传感器,不同于传统纯手动操控模式,A560 有陀螺仪辅助增稳,让飞行更简单。A560 总共有 5 种飞行模式:吊机模式、平衡模式、增稳模式、特技模式、手动模式。
序号 飞行  模式 说明 开关位置
1 平衡模式 也称自稳模式,有飞控辅助平衡。当摇杆回中时,
飞机会自动回平。有最大横滚和俯仰限角。
SWA 上,SWB 上
2 增稳模式 飞行过程中有飞控辅助平衡。当摇杆回中时,
飞机不会自动回平。
SWA 上,SWB 中
3 手动模式 没有任何飞控算法和陀螺仪参与,飞行练习的最高阶。 SWA 上,SWB 下        或SWA 下,SWB 下
4 特技模式 特技模式也称半自稳模式,是平衡模式和增稳模式的结合。当遥控器摇杆回中时,飞机会自动回平。没有最大横滚和俯仰限角,可实现翻滚动作。 SWA 下,SWB 中
5 吊机模式 飞控实现增稳,实现一键吊机。 SWA 下,SWB 上
熟悉下飞控模式,电池充满电,开控上电,校准下姿态水平,遥控器摇杆外八字,保持三秒以上,飞控上的绿色指示灯灯闪一下同时电机启动转一下表示完成校准,开飞兴奋ing...(最近阴雨绵绵只能室内吊机了)
看一下A560的各项技术参数
  最后总结下小板机搭配富力2s 660MAH电池10分钟吊机轻松做到,动力不错,EPP材质机身轻盈耐炸,除了螺旋桨容易损伤其他无大碍,吊机模式真的很适合新手入门,我是从来没玩过3d机型的,总之第一块电稳稳的起吊。  对了新手注意下固定翼平飞模式下的舵面和正常固定翼一样,转换成吊机模式你的遥控器的航向和副翼就反了,不知道大家能理解不,你可以理解为你在操作多轴,四通道固定翼本来控制垂尾,吊机的时候就等于控制了副翼(控制航向),不明白乐迪为啥这么设计,估计是为了更好的让新手适应,但这样对纯手动吊机会不会有冲突,希望乐迪能参考下手动吊机各通道的操作有没有必要这么设计,对于手动练习吊机反馈有冲突望改进下。  好了本次测评到此结束
发表于 2019-10-17 16:16 | 只看该作者
铺天盖地的好评,同M2如出一辙。
发表于 2019-10-17 18:42 | 只看该作者
原厂直接带飞控?
发表于 2019-10-17 18:43 | 只看该作者
如果用设备替代操作技术水平,飞特技机没有什么意义了
发表于 2019-10-17 20:53 | 只看该作者
这个 翼展感觉不错
发表于 2019-10-18 12:37 | 只看该作者
这个飞机这么小的翼展不会好飞。
发表于 2019-10-21 17:32 | 只看该作者
万变归宗,一个鬼样,说白了就是让生手。。。,多练练吧,门板也能吊。
发表于 2019-11-5 12:38 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2019-11-8 17:51 | 只看该作者
您好,Byme-a飞控是包含在内的。Byme-A飞控是我司自助研发的一键吊机飞控。一整套的全套到手飞的。详情您可以看下官网资料
http://www.radiolink.com.cn/docc/product-detail-171.html
发表于 2019-11-9 11:32 | 只看该作者
可以不带遥控吗,买那么多遥控也好烦的。
发表于 2019-11-18 11:22 | 只看该作者
rallyezhang 发表于 2019-11-9 11:32
可以不带遥控吗,买那么多遥控也好烦的。
可以购买PNP不带遥控器版的。可以在官网详细了解下http://www.radiolink.com.cn/docc/product-detail-171.html
发表于 2019-11-20 18:03 | 只看该作者
魅影蓝天 发表于 2019-10-18 12:37
这个飞机这么小的翼展不会好飞。
这机装陀螺仪了好飞
发表于 2020-4-21 00:10 | 只看该作者
乐迪support 发表于 2019-11-18 11:22
可以购买PNP不带遥控器版的。可以在官网详细了解下http://www.radiolink.com.cn/docc/product-detail-171 ...
有没有就是使用其它遥控器(如富斯i6)的资料?
发表于 2020-4-21 08:59 | 只看该作者
装飞控的飞机,只要熟悉各个通道用途,上来就能吊机。但还是练练技术没坏处。
发表于 2020-7-20 10:53 | 只看该作者
at9s控怎么设置一键吊机
