取消上反我是有几点考虑:
1. 首先绕不过的事实是我是个误入魔界的军迷,所以起码的像真还是要做到的。 MC72有两个硕大的浮筒,所以应该算中单翼,没有上反也算正常。但我还是要随了它的 本来想加俩大起落架平衡一下,目前飞的挺爽,暂时顾不上了;
2. FT的翼型也是我取消上反的考虑之一:这个翼形外缘是凹凸翼,翼身是平凸,两端比中段升力大。相当于两端吊着中间,是一个横向稳定的布局;
3. 我在设计阶段通过很多思考有这样一个结论:上反角不是必须的。
桨机一般二战机多,都有上反角,所以我们感觉上反是必须的。但实际上一战时,多数战机没有上反;二战后的战机绝大多数也没有。我觉得主要原因就是“续航时间”的不同: 一战时战机和二战后的喷气式飞机续航时间也就2-3个小时,就算中间需要不断的修正姿态也不会太累,有了自控飞行设备后更不存在问题。但是二战战机的续航最长能到10个小时,基本全手控,连个方向助力都没有,如果飞行员在巡航阶段还需要不断调整飞机的话,估计还没开始空战就筋疲力尽了。所以二战战机为了自稳的上反应该是对飞行品质的妥协。
目前倒飞没问题,很稳定。侧飞还没敢试,试了几次模拟器,总错舵。之前都是飞像真机,对方向舵真没什么概念。不过应该没问题,因为其他像真机一打方向舵,都会有个向下的力矩。而这个机子,往左就是平着往左,不会往左翻。
最后回答问题:
1. 我觉得取消上反后抗风能好了很多。有上反的机子有侧风的话,机子就会晃悠,不爽。而没有上反则直接不晃。但是也有缺点——没有预警:本来你在风中稳稳的飞,为了转弯而侧倾到一定角度时,会突然感受到风力吓一跳。
2. 因为这是个目的是半像真的练习机,所以下单翼布局不能改。即使用双凸对称翼型,机翼与重心不一致,动作也不好看,反而对续航不好。如果是3D方向的话,会用中单平直翼配对称翼型的。 对称翼型的FT式,我做过FT Edge450和模友的歼10,还有个成品的P38也是对称翼型。优点是动力飞行时品质优秀,但滑翔能力几乎没有。
昨天因为飞的太久,天气也有点热,空中烧了一副电机和电调,之后还是稳稳的滑翔了回来。所以作为普通练习机的话,滑翔能力还是很重要的。
