查看: 8082|回复: 101
验证一下某“垃圾”电机的真实推力
发表于 2019-11-24 23:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头就一些最不值钱的玩意儿,喜欢自己折腾,都说XXD电机是垃圾,那么它的真实推力有多大? 这回自己作了个验证
来自 90楼
 楼主| 发表于 2020-2-27 07:50 | 只看该作者
精品农二哥 发表于 2020-2-24 09:57
报告上将同志,我也经常使用XXD的设备
该我向您报告啊!
“精品农二哥”这个ID2009年就在5imx论坛注册了,我刚入论坛时为了增加积分,还反复回复过您的贴子呢。现在想来应该谢谢您!您是位退隐多年的神奇人物。
发表于 2019-11-25 00:28 | 只看该作者
专业人士看不上XXD电机,但我所有飞机都是XXD电机,2204,2208,2212,2217都一直在用,论性价比我觉得很适合我这种业余水平.
 楼主| 发表于 2019-11-25 00:46 | 只看该作者
徐志满 发表于 2019-11-25 00:28
专业人士看不上XXD电机,但我所有飞机都是XXD电机,2204,2208,2212,2217都一直在用,论性价比我觉得很适合我这 ...
用最普通的设备和材料,制作出一架架令人惊艳的作品,这就是您的高明之处。
发表于 2019-11-25 01:15 | 只看该作者
发热严重
发表于 2019-11-25 01:20 | 只看该作者
不求贵,求最实惠,要的是性价比,搞成奢侈品就没意思了
 楼主| 发表于 2019-11-25 07:24 | 只看该作者
因为没有做其他电机的对比测试,所以发热严不严重不好直接下结论。
至于装机后实际发热情况,有待进一步验证。
 楼主| 发表于 2019-11-25 07:26 | 只看该作者
发表于 2019-11-25 07:36 | 只看该作者
电机好坏取决于很多方面,并不是只有拉力。xxd的平衡就不是那么好,品控也差
 楼主| 发表于 2019-11-25 07:53 | 只看该作者
同意您的观点
没有对比就没有伤害,我没怎么用过其他电机,所以不好就电机的品质作评价
此处只是就事论事测拉力,这跟电装配置也有关
发表于 2019-11-25 08:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-11-25 08:49 | 只看该作者
哈哈哈,想起天穹对你的一个回复
发表于 2019-11-25 09:14 | 只看该作者
XXD有2204?你别骗我。。。
发表于 2019-11-25 09:26 | 只看该作者
xxd和其它相比太重了。。。。我的固定翼都用着穿越机马达,又轻又爆,效率还行
 楼主| 发表于 2019-11-25 09:27 | 只看该作者
LWP 发表于 2019-11-25 09:14
XXD有2204?你别骗我。。。
很早的时候好像在敏定家见过
 楼主| 发表于 2019-11-25 09:36 | 只看该作者
穿越机电机我只有银燕的mt2204,2颗并用做后推机效果很好,但单颗电机的拉力不能满足做了3D机的需要。
以后尝试购买2306等更大推力的成套穿越电装
现在10元左右级别的电机可以淘到地平线、EMP了,XXD可以放一边了
发表于 2019-11-25 09:41 | 只看该作者
一直用xxd的马达,力量很大
 楼主| 发表于 2019-11-25 09:42 | 只看该作者
地平线,EMP,学习了。 电机我听的多的不过是朗宇、丹锂之类的
 楼主| 发表于 2019-11-25 09:46 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2019-11-25 09:41
一直用xxd的马达,力量很大
经常做航模的人,一般都用经济实惠的装备
这个数据不奇怪啊,以前3S测试就有短时到800的,当时用梧州产的新西达。
这电机一般用3S电池的居多吧,如果不是为了竞赛或者追求极限,日常折腾够用了。
当初对比新西达和朗宇的数据,感觉效率方面差别其实很小,但同级别朗宇能上到更大的功率——换句话说,同样的性能,好电机能以更小的体积重量实现。
