查看: 1576|回复: 21
小穿越机求助
发表于 2019-11-29 03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想弄个耐炸的卡录小穿越机练手,目前看中mobula 7hd,cinebee和小鲸鱼,不知道该怎么选,请飞过的大神给些建议,看参数mobula7hd最轻,动力应该不错,听说cinebee太重,很肉,另外如果自组这种带圈的机子有什么好些的方案?
发表于 2019-11-29 07:02 | 只看该作者
不建议cinebee  圈又脆又贵...一个要15
发表于 2019-11-29 07:56 | 只看该作者
发表于 2019-11-29 08:26 | 只看该作者
为什么练手要卡录?
发表于 2019-11-29 08:59 | 只看该作者
卡录不适合练手。。
发表于 2019-11-29 09:22 | 只看该作者
cinebee不好,结构复杂又重,不耐炸
发表于 2019-11-29 09:39 | 只看该作者
上格普的,圈子扎不坏
 楼主| 发表于 2019-11-29 10:47 | 只看该作者
taiyangzai 发表于 2019-11-29 09:39
上格普的,圈子扎不坏
买了格普的4k卡录,发现很重,适合拍摄,不适合暴力动作
 楼主| 发表于 2019-11-29 10:48 | 只看该作者
yongpeng1258 发表于 2019-11-29 08:59
卡录不适合练手。。
不选卡录的话有啥机型适合练手?耐炸?
 楼主| 发表于 2019-11-29 10:49 | 只看该作者
卡录不适合练手。。
不选卡录的话有啥机型适合练手?耐炸?
LWP 发表于 2019-11-29 08:26
为什么练手要卡录?
不选卡录的话有啥机型适合练手?耐炸?
发表于 2019-11-29 10:57 | 只看该作者
订了mobula6,估计很耐炸。手头上也有7,很耐炸就是桨要换螺丝固定的反乌龟容易掉而且轴只有1mm。休闲耐炸就飞1s小机,暴力耐炸可以考虑et85。
 楼主| 发表于 2019-11-29 11:11 | 只看该作者
小小熊 发表于 2019-11-29 10:57
订了mobula6,估计很耐炸。手头上也有7,很耐炸就是桨要换螺丝固定的反乌龟容易掉而且轴只有1mm。休闲耐炸 ...
我看et85比mobula7hd重的多
发表于 2019-11-29 11:26 | 只看该作者
mobula7HD不错,现在飞控也升级过了
发表于 2019-11-29 11:46 | 只看该作者
买我的tiny7练手吧
发表于 2019-11-29 12:17 | 只看该作者
萌新练手的话室内空心杯可以。。室外估计就五寸了
发表于 2019-11-29 12:18 | 只看该作者
硬地炸比较容易轴弯
 楼主| 发表于 2019-11-29 13:18 | 只看该作者
不是萌新,5寸的和210的都已经不怎么玩了,现在比较喜欢小鸡
发表于 2019-11-29 14:28 | 只看该作者
beta 85x考虑不
发表于 2019-11-29 15:11 | 只看该作者
xlmm119 发表于 2019-11-29 10:49
不选卡录的话有啥机型适合练手?耐炸?
室内mobula,室外ET85
