查看: 4144|回复: 44
dji fpv到底要不要买带控的版本
发表于 2019-11-30 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早就想入了,但是一直纠结是不是要买带控额版本,我自己用的g家的控,感觉还行,所以纠结是不是要买带控的版本。我比较心仪双天空端版本,两个天空端可以飞固定翼。大家能给说说到底应该怎么选呢。好纠结啊。原装控到底好在哪啊?
发表于 2019-11-30 11:54 | 只看该作者
根据你自己需要咯
发表于 2019-11-30 12:01 | 只看该作者
我买了双天空端版本,玩穿越有点后悔。穿越机因为场地问题,想玩小机,小机塞接收本就困难,还有个天线也特难固定。dji天空端直接整合了接收,装机直接能省一半的麻烦。
发表于 2019-11-30 12:04 | 只看该作者
肯定带控啊 又多不了多少钱 关键以后玩dji的方便啊
 楼主| 发表于 2019-11-30 12:05 | 只看该作者
liansh 发表于 2019-11-30 12:01
我买了双天空端版本,玩穿越有点后悔。穿越机因为场地问题,想玩小机,小机塞接收本就困难,还有个天线也特 ...
用的啥控啊,是不是接收机太大,我这有配套的小接收机,就是不知道孰轻孰重
 楼主| 发表于 2019-11-30 12:07 | 只看该作者
还是差不少啊,因为带控的版本少一套天空端啊,而且还要贵小一千
发表于 2019-11-30 12:15 | 只看该作者
到闲鱼上找渠道价格,比某宝上便宜一千多
 楼主| 发表于 2019-11-30 12:18 | 只看该作者
harrycxy 发表于 2019-11-30 12:15
到闲鱼上找渠道价格,比某宝上便宜一千多
,我主要是担心重复投资。看看怎么更合理。
发表于 2019-11-30 12:34 | 只看该作者
如果是睿思凯的接收机都很小
发表于 2019-11-30 13:03 | 只看该作者
手持r9m的摇控,用了大疆的摇控后,根本就不想再用回去用其它控。装机方便,设置方便,操作方便,信号秒2.4G 。穿越机完全够用。在附近1公里左右飞,从首发到现在,摇控信号0零失控。。
发表于 2019-11-30 14:35 | 只看该作者
看完这个视频,你应该能确定下来,不过听说用大疆控飞固定翼需要解码器
 楼主| 发表于 2019-11-30 14:57 | 只看该作者
wanghui83 发表于 2019-11-30 14:35
看完这个视频,你应该能确定下来,不过听说用大疆控飞固定翼需要解码器https://b23.tv/av74143420
感谢,我研究研究
 楼主| 发表于 2019-11-30 15:00 | 只看该作者
这个视频我看过,的确很爽
发表于 2019-11-30 15:03 | 只看该作者
老孟 发表于 2019-11-30 15:00
这个视频我看过,的确很爽
我是感觉比2.4g强,你有915的话,可以考虑不用大疆控
 楼主| 发表于 2019-11-30 15:04 | 只看该作者
915是啥?
发表于 2019-11-30 15:07 | 只看该作者
老孟 发表于 2019-11-30 15:04
915是啥?
搜索黑羊915看一下
 楼主| 发表于 2019-11-30 15:14 | 只看该作者
wanghui83 发表于 2019-11-30 15:07
搜索黑羊915看一下
没有915
发表于 2019-11-30 17:44 | 只看该作者
看你飞不飞固定翼。还有就是大疆能不能发布单遥控接收机。再就是有没有第三方的解决方案了
发表于 2019-12-1 18:34 | 只看该作者
也是frsky的控,但是一个接收,和飞控最少三根线,还要再额外弄根天线,麻烦的跟啥一样。另外穿越机也完全用不到多复杂的控,所以感觉大疆的控玩穿越足够了
发表于 2019-12-1 19:51 | 只看该作者
如果你只玩穿越,可以入大疆控,如果你还玩固定翼或直机,可以考虑双天空端的图传套餐
