查看: 1567|回复: 7
inav改电机输出口
发表于 2019-11-30 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近装FPV用f4飞控刷了inav固件要用到5个舵机(三个机身的,两个头追云台舵机),但inav默认1 2号pwm输出口为电机,只剩4个舵机,想把2号电机口也改为舵机输出,尝试了bf里的改口命令在inav里不起作用。如果有改过inav请赐教,谢谢!
发表于 2019-12-1 07:00 | 只看该作者
我也尝试过,没办法修改,其他端口可以改。可以从混控界面里修改
发表于 2019-12-5 17:54 | 只看该作者
inav的wiki里面有,1和2是改不了舵机的。如果你想要增加舵机,可以用PAC9685.最多可以16个舵机。但是要用最新的固件。或者干脆换matek的F405
 楼主| 发表于 2019-12-6 19:37 | 只看该作者
yuzipeng0811 发表于 2019-12-5 17:54
inav的wiki里面有,1和2是改不了舵机的。如果你想要增加舵机,可以用PAC9685.最多可以16个舵机。但是要用最 ...
谢谢,已经并用了sbus转pwm模块
发表于 2020-1-9 22:10 | 只看该作者
改不了,除非自己修改源代码
发表于 2020-3-22 14:31 | 只看该作者
以前改过cf的 用 命令模式
发表于 2020-10-12 02:29 | 只看该作者
请教下,其他端口是怎么个改法?  我碰到类似问题了,但我是想把电机输出改一个口,MATEK F405 rtc  刷INAV  两个电机口分别是S1和S7,可板子上根本没S7的pad!
