查看: 1506|回复: 10
设计了一个穿越机机架 室内空心杯「阿巴瑟」
发表于 2019-12-6 01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019年12月5日
80多克太重了  修改一下涵道偷点重量吧
有空做个无涵道版的
2019年12月3日、
重新修改了下外观和一些细节
感觉原来的鸡头太丑了 不知道各位觉得现在这个怎么样
另外便宜接收飞控的店没货了 整机成本直接+20以上
机械体阿巴瑟设计
防护涵道厚度为1.2mm 耐炸 人畜无害 优点是不用双面胶粘主板了
飞行技术太差 视频随后再更新吧
机架重约29克 全重61克
花费
富斯fs-rx2a pro接收机                                       30块
f3 evo brush有刷飞控                                        41块
EWRF7081U16 25mw 5.8g 48通道图传           28块
1000线3.6mm摄像头                                         25块
花牌350mah 2s电池                                          28块
8520 2s空心杯电机                                         13.5块
48mm三叶桨                                                        5块
总价                                                               170.5块
邮费        34.5块
也就是说量大的话可以把成本压到200以下  还是很便宜的穿越机入门配置
花了一个半月时间总算完成喽 应该算唯一一个量产无压力的作品了
下面是失败品产品
开始是准备做一体外壳 但是这样组装维修太麻烦 电池也不好拆 也太重 试做一台后放弃
成品扔了 太过失败
第二台 太重了!缺点同上一个 零件也太多 最新的这个主体只有3个部件
发表于 2019-12-6 16:12 | 只看该作者
好飞吗 之前玩1s感觉不太行
另外能分享下图纸吗
 楼主| 发表于 2019-12-6 17:13 | 只看该作者
stm32f0 发表于 2019-12-6 16:12
好飞吗 之前玩1s感觉不太行
另外能分享下图纸吗
我第一次玩四轴 感觉还可以吧 技术太烂了
我想问一下 高度掌握不好是飞机的锅还是飞手的锅啊?
80克全重飞起来感觉动力还可以 全油门起飞挺快的 我瞎飞能飞6-8分钟
刚才加了90克配重也能飞 不过动力是差多了
 楼主| 发表于 2019-12-6 17:15 | 只看该作者
好飞吗 之前玩1s感觉不太行
另外能分享下图纸吗
模型就不分享了 想赚点零花钱 论坛为什么一直不能访问啊?
发表于 2019-12-6 17:52 | 只看该作者
摄像头是平的,没有角度?
发表于 2019-12-6 19:24 | 只看该作者
摄像头是不是应该有上扬的角度?不然在飞行的时候视线不对。这是基本的啊
 楼主| 发表于 2019-12-6 19:34 | 只看该作者
空心杯好像都是平视的
 楼主| 发表于 2019-12-6 19:35 | 只看该作者
miaoxianghui 发表于 2019-12-6 17:52
摄像头是平的,没有角度?
空心杯好像都是平视的
发表于 2019-12-16 16:07 | 只看该作者
给力的小飞机
发表于 2022-3-20 11:05 | 只看该作者
发表于 2022-4-10 19:30 | 只看该作者
YangWenJunOL 发表于 2019-12-6 19:35
空心杯好像都是平视的
不是平视,有5至10度上扬
