查看: 3685|回复: 43
第二条船~KOJIMA II
发表于 2019-12-6 02:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
像真船帖子实在冷清,来贴一个
这是我动手快做完的第二条船,第一条船是从去年这时候买了开始做的,也开没写过帖子
觉得第二条得挑战更大些才更有意思
这图纸 论坛里找的,搜了一下,论坛里有2、3篇前人做的帖子,零星找到了几张其他人做的图。(马云店里还有一个做好的成品)觉得船形挺漂亮,估计了一下尺寸和相关的配件,就摸着开始了
自己不会cad,图是自己描好,优化一下,再找朋友画的
组合度还行,这个船骨架,看着简洁,真做起来不容易,加上第一个船做完的,其他半拉子的我做过4个了,这个最烦难度最大
这次用太棒3粘的,确实比之前用白乳胶好,粘好了不太怕水
上边条自己做了之后想想还是再切掉了一点,美工刀生切5mm还是很辛苦…
1.5mm的沙比利木,原来想自己攒个简易电台锯的,东西买来,发觉不太好装,放弃了。且沙比利木颜色纹路好但有点脆,像做家具一样开料不大现实,算了,美工刀硬切吧
切了毛估够了,拿废料做了个治具,用各种土法打磨,这木头挺硬,美工刀手画依着尺子裁,误差好大好大
最后差不多每条8mm
看到图纸和前人的帖子,都基本上是贴两层的,我想想还是一层吧
斜面粗打磨,龙骨画线做记号,这些都是这论坛里学来的
贴一小块试试效果
蒙皮前先切了轴的位置,不然后面钻孔,角度方向,容易有误差,轴套8mm
再切两块板补强,拿圈锉找形
前面拿轻木块粘好了打磨,原本想用松木,后来证明轻木是对的,打磨方便,蒙皮后,硬度没问题
标记一下位置,等蒙皮了找孔方便些
开始蒙皮,这次真的摸着感觉做,因为不是买的套材,大家材料的标准不一,只能边做边想
尽量贴的整齐,但后来发现还是太粗糙了
只知道要左右对称的贴
这里最下边转弯的一条要先留出头余量贴好,这样里面的边比较好收
船底完成,还是有点放松精度,用了一点斜纹的木条,很脆且表面很粗糙(之前没想那么多,切的也够累了,也没挑)后来证明还是选材要尽量挑剔,材料整齐了,后面轻松打磨找平
底部先贴玻璃布环氧树脂加强
船架有一点钢性了,切掉船台连接的出头部分
层板的曲面锉出来,留余量,不服贴再锉
船艉轻木锉曲面很友好
继续贴船首轻木,然后锉形
船侧和底部差不多蒙完了,木条很脆,部分地方实在变太细了,只好分段。原本是想好不容易套上木原料尺寸,都想从头到位用整木条的
这个木头在弧度大的地方,还必须切口倒角,不然不服贴
这里最上面的一条也需要反复对比找位置,收边的这条(或者说左右的一对木条很重要,关系到形和对称,以及后面上部的蒙皮)
这个角度看,也就是上下两条重要,先下后上,再依次往下,这样蒙皮木条比较有序,因为要考虑这个船是不上原子灰的,最后本色清漆
之前生切的船边条还是有意义的,到现在这时动手的空间大一些,怕环氧流动,所以左右船侧分两次刷上去加强的,左边摸着就不平,拿雪糕棍抵着,硬化了之后好一点
像个船了,就迫不及待放进水里
船底找到原来的位置开洞,入模一年来,发现最有用的工具,就是手Q钻了
把买来的轴系放进去试试,这轴系买的不容易,想着是除了木头,露出的其他部分都做铜的,所以找遍店家,总算找到了有点不够长的轴套,桨觉得物有所值,挺好看
转弯的木条很不容易贴,都先拿卡纸依着放样,再切,锉,磨木片,看着一条木条,三维都有弧线或角度。做到这里,差点放弃了,放了一周没做了
水贴也不要了,想着用铜片,打印A4纸,然后切下来,船美其名做给女儿的,仍旧用女儿的名字和头像,忘记多厚的铜片了好像是0.03mm
这次除了轴系买了,舵系准备自己做,这个大概是0.3mm的铜片
电机座找个角度~
木刻刀派上用场
放放,看看,这个过程前后不同做套材,因为脑子要自己动,有不是电路啥的完全不懂的,所以还比较有意思,除了造型,也想想工艺和工具,步骤,材料
这个是瞎摸着做的,自己也不懂只是觉得这样强度好一点。但可能我的电焊笔功率温度不够,(还是不是要加助焊膏什么的?)反正焊的不理想,焊锡和黄铜很脆,没强度。还请哪位前人指正,要怎么弄。
最后我没办法了,只好502,然后环氧一遍又一遍。
木板加固的部分没拍图,这个都已经是手Q钻打磨好几次之后了,看着效果还行
这个面很难用上力气打磨
底面容易些,里面套的是3mm的不锈钢棒
这张清楚一点~
半夜心血来潮写的,太晚了,先不写了。改天再续
发表于 2019-12-6 11:33 | 只看该作者
做的真不错啊!
发表于 2019-12-6 16:12 | 只看该作者
发表于 2019-12-6 18:51 | 只看该作者
漂亮~~静候完工。
发表于 2019-12-6 20:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-12-7 03:01 | 只看该作者
经验不够,砂纸用的太粗了,后面补不回来了
 楼主| 发表于 2019-12-7 03:08 | 只看该作者
舵系试试,舵系用的是外6mm内4mm的黄铜管,然后两头用m3口径的黄铜垫片粘环氧,看着效果还行,用着还不知道,可以注入一点润滑油脂,但也稍许有些旷
 楼主| 发表于 2019-12-7 03:11 | 只看该作者
哦,这时候垫片还没粘上,后面才想到的
 楼主| 发表于 2019-12-7 03:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-12-7 03:14 | 只看该作者
蒙皮中心对齐,找舵系轴系,进水什么的孔还是比较容易的
 楼主| 发表于 2019-12-7 21:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-12-7 21:31 | 只看该作者
木条开始往船上面转,这里的转折很大,每一条除了卡纸放样外,也必须分段了,木条没有那么好的柔韧性,我分了三段,节点两组分开,稍微美观一些。重复了好多回,才差不多正好。这个是做到现在最大的难度了
 楼主| 发表于 2019-12-7 21:33 | 只看该作者
两个侧边都倒角,这样细缝吻合,做到后面接缝不太明显
发表于 2019-12-11 15:37 | 只看该作者
  不错不错
发表于 2019-12-11 17:12 | 只看该作者
牛比啊,顶一个
 楼主| 发表于 2019-12-11 21:35 | 只看该作者
做船体那时候手里只有1.5的板,后来盖板买2mm的了,一开始不懂,木板还是要买多点好挑一下,这第一次做,用了很多烂花纹的,虽然做好了还挺好看,但后期打磨苦死了
 楼主| 发表于 2019-12-11 21:37 | 只看该作者
用10mm榉木棒紫铜钉做了一个船架,考虑到后期还是要放着装内部,和最后安放
 楼主| 发表于 2019-12-11 21:39 | 只看该作者
往上转的木条起伏,厚度总有一些偏差的,趁着刷环氧加强的时候,用冰棒辅助找形加固
 楼主| 发表于 2019-12-11 21:40 | 只看该作者
基本对称了
