查看: 858|回复: 12
新手请教!K8陀螺仪,FUTABA14遥控,开HOLD开关或者开模式开关螺距都会成负螺距!
发表于 2019-12-6 20:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  新手装机请教大家,配置如题,采用的定速模式,悬停都正常,但是每次降落打HOLD开关熄火,或者拨模式开关,螺距都会变成负螺距,现在降落都是用定速模式起落架着地了才敢拨HOLD开关,请问设置哪个选项可以在拨动HOLD开关或者模式开关的时候螺距不变化,谢谢!!!
发表于 2019-12-6 21:04 | 只看该作者
发表于 2019-12-6 21:05 | 只看该作者
是遥控器设置问题。更改HOLD模式下的螺距曲线为45度斜线,具体设置请参考遥控器说明书~
不是不变化 而是所有模式都需要设置好螺距
发表于 2019-12-6 21:07 | 只看该作者
我上面的是3D模式 带负螺距 注意不要直接照抄 而且我和大家的油门是反的 切记不要照抄 你理解了就会处理了
 楼主| 发表于 2019-12-6 21:18 | 只看该作者
非常感谢,我试试!
 楼主| 发表于 2019-12-6 21:19 | 只看该作者
感谢感谢!!
发表于 2019-12-6 22:36 | 只看该作者
每种模式都有对应的曲线
发表于 2019-12-7 00:44 | 只看该作者
3个模式还有HOLD螺距曲线应该一样吧,那样切熄火浮力才会缓慢变化,不会掉太对
发表于 2019-12-7 01:22 | 只看该作者
螺距曲线默认就好!落地摇杆在中间,这时螺距就是0度,最后切熄火就行了,不管你是哪个模式或多少转速螺距都不会变化。
发表于 2019-12-7 12:12 | 只看该作者
lihai530 发表于 2019-12-6 21:19
感谢感谢!!
不用谢,祝你飞行愉快~
发表于 2019-12-7 20:27 | 只看该作者
发表于 2019-12-8 11:16 | 只看该作者
螺距曲线
