查看: 3006|回复: 11
(新人贴)图传与摄像头的接线示意图
发表于 2019-12-8 19:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如题,其实,我大概知道摄像头的黄线连图传,红黑连电源,图传供电,我不需要连osd,但有没有好心人给我一张摄像头与图传的实物示意图,不胜感谢!
发表于 2019-12-8 19:22 | 只看该作者
照你那么说的连就行啊。
发表于 2019-12-8 22:10 | 只看该作者
摄像头三根线,红电源正极,黑,电源负极,黄,摄像头信号输出线(输出画面给图传,同样图传也有一根黄线,你可以把这两根黄线接一起,或者你也可以接到飞控上,一般你买的哪家的飞控,那这家飞控的官网上有有接线示意图,可以自己去下载看看
发表于 2019-12-9 08:44 | 只看该作者
红正黑负,video线对接
 楼主| 发表于 2019-12-9 19:59 | 只看该作者
京京AND 发表于 2019-12-8 22:10
摄像头三根线,红电源正极,黑,电源负极,黄,摄像头信号输出线(输出画面给图传,同样图传也有一根黄线, ...
ok的,我在某宝上买了跟图传ts5823的连接线,红黑黄直连摄像头,另外红黑连电源线。
 楼主| 发表于 2019-12-9 20:00 | 只看该作者
福大耳 发表于 2019-12-8 19:22
照你那么说的连就行啊。
已经解决了,谢谢
喜羊羊yy 发表于 2019-12-9 08:44
红正黑负,video线对接
好的,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-12-10 18:43 | 只看该作者
  你好,是这个意思吗?
发表于 2019-12-11 21:43 | 只看该作者
Naza_32 发表于 2019-12-10 18:43
你好,是这个意思吗?
对得,注意正负极别接反就行
发表于 2020-5-8 13:03 | 只看该作者
借楼问一下,摄像头的电源线要接到电池上吗?还是先接到图传发射模块上,再一起接电池?
发表于 2020-5-8 13:56 | 只看该作者
这么接就行,注意别接反。
