查看: 1754|回复: 28
十字盘问题
发表于 2019-12-10 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大佬,我刚买的k110十字盘是朝机尾方向斜的才能保持悬停状态。我调平了以后会往前飞。还需要搞哪里。不是说一定要和主轴垂直状态吗。真的研究不明白了,主轴和横轴都不弯,轴承很顺滑,震动也不大,烦请各位大神不吝赐教
发表于 2019-12-10 17:07 | 只看该作者
可能是重心比较靠前造成的。
另外直升机悬停时,十字盘是向右倾斜来抵消尾桨的推力,这个现象是正常的,不要以为有问题。
发表于 2019-12-10 17:16 | 只看该作者
看看控的微调是否移动了~
发表于 2019-12-10 17:55 | 只看该作者
重心的问题,你拎着主轴把飞机拿起来,看是不是后面重
噢说错了,是前面重
发表于 2019-12-10 18:43 | 只看该作者
应该就是重心问题吧,电池是不是塞的太靠前了?话说k110用金属件不重吗
发表于 2019-12-10 19:03 | 只看该作者
完全正常!
发表于 2019-12-10 19:20 | 只看该作者
遥控器和陀螺仪设置是否正确?确保摇杆置中时陀螺仪指令是静止。
你的十字盘校准的基准是什么?十字盘变形或松动等情况内外盘未必在同一平面。
 楼主| 发表于 2019-12-10 19:38 | 只看该作者
确实前面重点
 楼主| 发表于 2019-12-10 19:40 | 只看该作者
我准备买塑胶件换上你的k110飞起来乱晃吗。我操纵悬停好难啊。老是自己在那画大圆
 楼主| 发表于 2019-12-10 19:44 | 只看该作者
你的十字盘校准的基准是什么?十字盘变形 ...
已经调的差不多了。就是悬停不稳老是自己在那画大圈然后控制不住炸鸡
一样一样,就是晃呀晃那样的,精度确实不咋样。
 楼主| 发表于 2019-12-10 19:45 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2019-12-10 17:07
可能是重心比较靠前造成的。
另外直升机悬停时,十字盘是向右倾斜来抵消尾桨的推力,这个现象是正常的,不 ...
电池确实塞的太靠前了高手一眼看透
 楼主| 发表于 2019-12-10 19:47 | 只看该作者
金属十字盘间隙有点大。塑胶的会不会好一点
发表于 2019-12-10 19:52 | 只看该作者
塑料的更不行啦,还不如金属的,个人看法。只不过塑料的轻一点,反正都是拿来练习的,无所谓了。天暖和点出去飞大的
发表于 2019-12-10 19:53 | 只看该作者
重心问题吧  然后就是旋停时机身并不是完全垂直的 会往左偏一点 不知道说的对不对
 楼主| 发表于 2019-12-10 19:54 | 只看该作者
缃随缃依 发表于 2019-12-10 19:52
塑料的更不行啦,还不如金属的,个人看法。只不过塑料的轻一点,反正都是拿来练习的,无所谓了。天暖和点 ...
说的也是
 楼主| 发表于 2019-12-10 19:55 | 只看该作者
我仔细看了一下。确实是这样
发表于 2019-12-11 07:57 | 只看该作者
重心问题,调整电池后移,直到能原地悬停,做标记就可以了
发表于 2019-12-11 08:38 | 只看该作者
表示K110飞起来很稳
