查看: 11137|回复: 75
用Solidwork2019为二战名机F4U海盗做轻木飞机历程
发表于 2019-12-20 19:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呵呵,现在我准备做第四架飞机F4U海盗的建模了!这次,我准备将建模过程上传!这样,即能回答模友的提问,又能得到高手的指点!这个贴子是个长期贴,希望大家多多回贴!
我用的建模软件是Solidworks2019。先上传几张F4U的图片。
坛主,我每周二更新,记得给我加精哟!!
来自 18楼
 楼主| 发表于 2019-12-24 16:37 | 只看该作者
这几天一直都在研究F4U图纸,其实这份图纸真心设计的不错!支持手工切割制作,但现在有激光雕刻机啊,再加上本人有榫卯综合症,一定得改进改进才行,否则组装时定位不准啊!另外,
还有两个问题没有考虑好:一个是收放起落架需要在收放时旋转90度,没找到合适的;第二个是需要把每个机翼上的三个不在一条直线上的襟翼同步转动,结构设计还没想好。先动手建模吧!边建边想,同时也欢迎模友提出你们好的建议!!!
今天,把三视图建起来了。没建全,够用就行!另外,把机身的横向参考面也截图下来了,这个是用来曲面画机身用的!
机身左侧视图
机身左侧视图
来自 26楼
 楼主| 发表于 2020-1-3 20:58 | 只看该作者
收放时能自动旋转90度的电动收放起落架在某宝上仍未找到合适的,只好采取折中的办法。轮子不旋转90度,只收进去一半。在网上找了一个,见图。后轮准备用25克的,带转向的。前轮用直经60mm,后轮用直经40mm。
来自 27楼
 楼主| 发表于 2020-1-3 21:26 | 只看该作者
先根据机身右视图和上视图画出参考线。
来自 28楼
 楼主| 发表于 2020-1-7 23:08 | 只看该作者
海盗的机翼画了至少有9遍。比我先前画的机翼都要难画。先画靠近机身处Z字形的一段,再画带襟、副翼的一段,最后画翼尖。难点:1、几段都不在一个平面内,需要画多个基准面;2、要能熟练操作放样曲面;3、翼尖的水平面与中段机翼的水平面不在一个平面,这点让我走了弯路;4、反复观察原图纸,看懂原设计者的每一个设计思路,再操作;
 楼主| 发表于 2019-12-20 19:58 | 只看该作者
板凳自己先坐了!
发表于 2019-12-20 20:15 | 只看该作者
发表于 2019-12-20 20:32 | 只看该作者
二战泡沫机买了两架,飞了有200+架次,因为时速点低每次飞行乐趣无限,给身边小伙伴带来很多乐趣,有机会也要尝试一下轻木机。
发表于 2019-12-20 21:02 | 只看该作者
楼主要是能发个教程就好了!sw装了好久都没弄明白!
发表于 2019-12-20 21:39 | 只看该作者
坚持下去,祝你成功
发表于 2019-12-20 23:01 | 只看该作者
期待楼主发建模过程   像楼主学习
发表于 2019-12-20 23:35 | 只看该作者
楼主高产啊
发表于 2019-12-21 09:06 | 只看该作者
楼主这两张图纸可以分享一下吗,我也想练练手,,如果可以麻烦给发一份343725655@qq.com
 楼主| 发表于 2019-12-21 10:41 | 只看该作者
直接下图啊!我用的就是这个。
发表于 2019-12-21 11:46 | 只看该作者
好的,谢了
 楼主| 发表于 2019-12-21 13:35 | 只看该作者
你可以到  我要自学网 ,去看你们的教学。风扇鼠标这类建模啊,多练习。做熟了再来看我的帖子,你才会觉得有用!
发表于 2019-12-21 17:13 | 只看该作者
那两个还没买,又出新机
发表于 2019-12-21 17:48 | 只看该作者
您是天使卖家?请问准备设计多大的海盗
 楼主| 发表于 2019-12-21 23:45 | 只看该作者
706960450 发表于 2019-12-21 17:48
您是天使卖家?请问准备设计多大的海盗
我是飞翔的UNCLE,我的网店是叔叔的航模店。天使是我老师。
 楼主| 发表于 2019-12-21 23:48 | 只看该作者
您是天使卖家?请问准备设计多大的海盗
还在找相关的收放起落架,找到合适的零件再来确定做多大。
发表于 2019-12-23 08:57 | 只看该作者
跟学!跟学!跟学!
发表于 2019-12-28 00:46 | 只看该作者
强贴留名
发表于 2019-12-28 15:02 | 只看该作者
襟翼可以用钢丝联动,具体可以参考tf的海盗,官网有示意图,我想请问一下您是设计多大的海盗?
