查看: 548|回复: 10
求助 求助 求助 飞梦2.4G接收机 老款的上面没有对频按钮
发表于 2019-12-21 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有老模友知道这个接收机如何对频 有用过老款飞梦2.4
接收机的帮帮忙 谢谢
发表于 2019-12-22 08:42 | 只看该作者
一般没对频按钮的都是短接对频吧
发表于 2019-12-22 12:13 | 只看该作者
有的,贴纸盖住,捏捏试试
 楼主| 发表于 2019-12-24 01:11 | 只看该作者
老孟 发表于 2019-12-22 08:42
一般没对频按钮的都是短接对频吧
是的 应该是用一个短接的线去对频 不过我不知道具体方法 能麻烦你说下短接对频的具体方法吗?
HKing 发表于 2019-12-22 12:13
有的,贴纸盖住,捏捏试试
老款的接收真心没有对频按钮
发表于 2019-12-24 07:16 | 只看该作者
一般来说是s、-
两个短接,随便哪个通道都行
 楼主| 发表于 2019-12-24 14:50 | 只看该作者
老孟 发表于 2019-12-24 07:16
一般来说是s、-
两个短接,随便哪个通道都行
请问供电用三通道还是用任意通道都可以?供电直接用电池供电还是用电调供电?请老鸟帮忙详细说下,再次感谢😊
发表于 2019-12-25 13:30 | 只看该作者
供电随便哪个通道都行,一般来说,电调供电是因为有的电调有bec,那没有bec供电的怎么办呢。那不就需要单独的bec或者电池供电了吗。道理是一样的
发表于 2019-12-26 07:49 | 只看该作者
小尾巴短接
发表于 2019-12-26 11:25 | 只看该作者
最后面那个通道负极和信号线短接,灯闪了断开。
发表于 2019-12-31 14:50 | 只看该作者
