查看: 1506|回复: 15
2020我是技术流……
发表于 2020-1-8 17:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的技术可以吧,杠杠滴
发表于 2020-1-8 19:39 | 只看该作者
没看懂,一脸懵逼
发表于 2020-1-8 19:45 | 只看该作者
cs1328164936 发表于 2020-1-8 19:39
没看懂,一脸懵逼
楼主的意思就是赤裸裸的炫装备
 楼主| 发表于 2020-1-8 20:13 | 只看该作者
我是小熊无意 发表于 2020-1-8 19:45
楼主的意思就是赤裸裸的炫装备
是赤裸裸的秀炸鸡
发表于 2020-1-8 22:00 | 只看该作者
大哥,你用XT90扛不扛得住啊?不怕烧化啊?
发表于 2020-1-8 22:28 | 只看该作者
xt90 危
发表于 2020-1-8 22:40 | 只看该作者
我700用XT90那么几年了也没见烧化过,早些年用T头都没烧化过。。。
发表于 2020-1-9 08:54 | 只看该作者
xt60都不太敢用了,现在插头100个起落强行换掉,就怕烧掉~
发表于 2020-1-9 10:05 | 只看该作者
第二张图是炸鸡前立的碑么?
 楼主| 发表于 2020-1-9 11:25 | 只看该作者
睿智星 发表于 2020-1-9 10:05
第二张图是炸鸡前立的碑么?
炸鸡后
发表于 2020-1-9 13:15 | 只看该作者
炸鸡秀+炫富帖!!!!
发表于 2020-1-9 20:16 | 只看该作者
那看来我是不够暴力。。至今都是电池60头,然后转90头到电调,也飞了6 7 年了
发表于 2020-1-10 18:29 | 只看该作者
直接用两个xt60
发表于 2020-1-11 09:21 | 只看该作者
太恐怖了,xt60持续电流也就20~30A的样子,还是新插头接触良好的情况,实际上用308的25A大电流给电包充电,就发热比较厉害,如果是动力输入端持续50~60A的话,就非常烫手了,用久了就直接粘上拔不下来了。。。
xt90我测试过,毕竟大一号,持续60A左右还是可以的,能扛得住,再大也没敢再测试了。。。
但飞机跟充电不一样,飞机上持续电流不可能很大,悬停的话电流非常小,大电流也只是做动作的一瞬间而已,所以对插头的压力倒也并不是特别大,除非你是持续暴力飞行,翻旋刷摆不停草,直接折腾到保护的那种,那就必须换大插头了,如果只是温柔飞飞航线悬停,轻轻翻几下,随便什么插头都是可以的。
我目前飞700用的XT150,感觉还行,但也看到有模友用更大一号的插头的,应该更稳妥了吧。
发表于 2020-1-11 09:37 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2020-1-11 09:21
太恐怖了,xt60持续电流也就20~30A的样子,还是新插头接触良好的情况,实际上用308的25A大电流给电包充电 ...
308常年用30A充电,摸着也没温度。。。
截了张ALAN飞机的图,T头看到了么。。
当然用大一号的也是更安全,毕竟我们的手法没有那些高手好,操作螺距不会很到位。只是我也飞700级6年了。60头也用了那么久,期间也更换过因为触点发黑的插头。。。
我只是表达60头足矣,毕竟串联出去还是90头,60只是可以更好的兼容其他飞机电调的插头。。。
可以用Amass 新出的插头 额定100A。瞬间150A耐流
发表于 2020-1-11 12:48 | 只看该作者
兄弟说的极有道理,其实就是图个安心罢了,哈哈
