查看: 6027|回复: 34
廉价 冲浪者x8 fpv 留空1小时
发表于 2020-1-21 23:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是第三架冲浪者x8了,为了过年期间少输点钱买回来花了一整夜装机,  总体来说满意     简单说下配置吧。
遥控器富斯9加rlink433,
飞控u22买的二手的 没有电流计,淘宝卖80一个太贵了,暂时不买了吧。
图传设备 5.8g tx58-2w,接受眼镜带dvr,山狗录像,700线摄像头回传,共用动力电
xxd2217 1250   9050桨 40a好赢   满油能有1kg推力
电池,自己组的21700锂电池, 3s2p  。
照片中12.1起飞,落地还有10.6。飞一个小时应该不是问题,就是图传不给力15公里,手动aat基本只剩雪花了。劝大家固定翼FPV,还是不要选择眼罩,很不方便。而且433满功率干扰图传太严重了。本人没有用433转发模式的习惯,所以这个问题暂时不知道怎么解决。还有就是看论坛好多人600mw的图传就可以几十公里的,不知道你们怎么做到的。难道换个枫叶平板接受就真的这么牛逼了吗?
发表于 2020-1-22 00:07 | 只看该作者
433一定要转发,至于天线 其实提高信号的东西同时也变窄接受角度。要做一个选择。眼镜可以晃动头,其实买个窄点的天线挺好。超过10KM 建议还是买平板
发表于 2020-1-22 08:26 | 只看该作者
枫叶牛b
要说廉价,你这都还不算廉价
发表于 2020-1-22 08:49 | 只看该作者
冲浪者x 9050桨怎么装的?发个图学习一下
发表于 2020-1-22 09:04 | 只看该作者
40出你电流计,我多一个
 楼主| 发表于 2020-1-22 09:43 | 只看该作者
S天空任我游S 发表于 2020-1-22 09:04
40出你电流计,我多一个
可以呀
 楼主| 发表于 2020-1-22 09:44 | 只看该作者
有专门的电机座卖
向日葵人生 发表于 2020-1-22 08:26
枫叶牛b
要说廉价,你这都还不算廉价
差不多啦。都是二手货买来的
 楼主| 发表于 2020-1-22 09:45 | 只看该作者
dopolo806 发表于 2020-1-22 00:07
433一定要转发,至于天线 其实提高信号的东西同时也变窄接受角度。要做一个选择。眼镜可以晃动头,其实买个 ...
果子433转发得话,还得加个转发模块吧
发表于 2020-1-22 13:45 | 只看该作者
加高电机座
发表于 2020-1-25 01:22 | 只看该作者
华恒的家 发表于 2020-1-22 09:45
果子433转发得话,还得加个转发模块吧
PPM 直接用
 楼主| 发表于 2020-1-25 06:50 | 只看该作者
dopolo806 发表于 2020-1-25 01:22
PPM 直接用
遥控器的接收机也有ppm输出吗
发表于 2020-1-25 22:34 | 只看该作者
华恒的家 发表于 2020-1-25 06:50
遥控器的接收机也有ppm输出吗
哪个遥控啊?  很多品牌都有PPM接收机。 futaba兼容接收PPM很多。 天地飞和华科尔福斯乐迪都有PPM 接收机。
 楼主| 发表于 2020-1-25 23:00 | 只看该作者
dopolo806 发表于 2020-1-25 22:34
哪个遥控啊?  很多品牌都有PPM接收机。 futaba兼容接收PPM很多。 天地飞和华科尔福斯乐迪都有PPM 接收机 ...
富斯9
发表于 2020-1-26 10:29 | 只看该作者
一大把啊,一个接收机也就是几十块钱。
发表于 2020-3-20 16:20 | 只看该作者
特斯拉的21700???
 楼主| 发表于 2020-3-21 01:07 | 只看该作者
瓢万猖先生 发表于 2020-3-20 16:20
特斯拉的21700???
是的
发表于 2020-3-21 09:02 | 只看该作者
华恒的家 发表于 2020-3-21 01:07
是的
特斯拉10c吧,3s2p才20a放电是吗
 楼主| 发表于 2020-3-21 09:31 | 只看该作者
固定翼起飞20a够了
发表于 2020-3-22 13:03 | 只看该作者
求个电池链接
