查看: 1301|回复: 21
[3D机/KT机] 之前的板机苏27太重了,想换电装。
发表于 2020-1-28 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用的40A电调、2200电池、2212 1400kv。            现在想换30a电池、1300电池、2208电机。                   不知道怎么样?
发表于 2020-1-28 18:57 | 只看该作者
3s2200ma  40a  1400-2450  够用了,你如果用魔术板肯定重,建议换kt(不是冷板哟)绝对轻 还好飞。不建议用买的魔术板苏27复刻kt,需要图纸可以找我我给你性能好的kt战斗机图纸。
发表于 2020-2-1 09:07 | 只看该作者
ren-= 发表于 2020-1-28 18:57
3s2200ma  40a  1400-2450  够用了,你如果用魔术板肯定重,建议换kt(不是冷板哟)绝对轻 还好飞。不建议用 ...
求图纸
发表于 2020-2-3 22:13 | 只看该作者
能发我一份吗?谢谢
发表于 2020-2-17 23:48 | 只看该作者
求图纸
发表于 2020-2-18 17:36 | 只看该作者
把2212换去2208不是更没力吗?=_="
用回2212,kv2450的。电池用3S, 2200或1300的都行。
 楼主| 发表于 2020-2-18 17:38 | 只看该作者
想玩飘的,没场地
发表于 2020-2-18 17:56 | 只看该作者
JohnXX 发表于 2020-2-18 17:38
想玩飘的,没场地
既然想玩飘的怎么还嫌飞机重?
电机用回2212 kv1400的,电池用3S 1300,桨用慢速桨8060的
 楼主| 发表于 2020-2-18 18:04 | 只看该作者
june1st 发表于 2020-2-18 17:56
既然想玩飘的怎么还嫌飞机重?
手里还有四块3s 800的电池,不想再买
发表于 2020-2-19 11:51 | 只看该作者
不是你自己说想换1300的吗?=.=
发表于 2020-2-20 18:23 | 只看该作者
图纸怎么发给你!
发表于 2020-2-21 10:48 | 只看该作者
板板27这个东西,轻了好
还有就是,很多新手疯狂的加强,恨不得到处都是碳杆。。。。。热熔胶再猛打,
再装个暴力电机,大电池
你当速度机飞都可以了。。。。
 楼主| 发表于 2020-2-21 11:08 | 只看该作者
tanken 发表于 2020-2-21 10:48
板板27这个东西,轻了好
再 ...
确实。开始都觉得大电池飞得时间长,加碳纤杆,粘很多纤维胶带能耐摔。但事实上飞机重量增加了很多,并不好飞,而且用大的电装和电池飞行时间也未必长,反而变得很难飞,无法体现出板机的飘飘感
发表于 2020-2-23 20:41 | 只看该作者
ren-= 发表于 2020-2-20 18:23
图纸怎么发给你!
726626126@qq.com谢谢
发表于 2020-2-27 02:57 | 只看该作者
2208用8寸桨容易烧,2212稳当些。
发表于 2020-2-27 02:59 | 只看该作者
1500的电池最好飞,2212/8寸桨
发表于 2020-3-6 05:43 | 只看该作者
求图纸,求图纸
发表于 2020-3-6 17:53 | 只看该作者
有兄弟做电池的,曾经遇到客户,买5200mah的电池回去,然后在淘宝里面差评,说飞不起来
原来大佬他用这个电池飞板机su27,他认为电池大了飞行时间会长。。。。。。。
发表于 2023-6-23 11:06 | 只看该作者
原来大佬他用这个 ...
哈哈哈,典型的**
发表于 2023-8-29 16:25 | 只看该作者
你这啥条件都没有人家咋判断,翼展多大?起飞多重?我可以告诉你当年我30A,2212电机,2200MA,最大飞过85翼展的SU27(不是某宝那种变异的版本哈,长度还要大些),动力相对吃紧但是很稳
