查看: 909|回复: 10
天地飞7接反烧了有人会修吗?
发表于 2020-1-29 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    几年前的天7了 突然翻出来 贼新  记得很久以前正负极接反烧了。。。然后试了下果然上电池开不开机。。恩 那么问题来了、
有没有模友遇到过??怎么修这玩意、、、
发表于 2020-1-29 22:47 | 只看该作者
你看看天七有个保险的如果是保险烧了,跳过保险接上线就可以了
发表于 2020-1-29 23:13 | 只看该作者
如果真有保险,还是把保险修好吧,大用处啊。
 楼主| 发表于 2020-1-30 00:34 | 只看该作者
  我再拆开瞅瞅。。。自恢复的关断保险吗? 还是绿色普通保险? 还是一个二极管。。。我没注意到有保险。。。
发表于 2020-1-30 10:22 | 只看该作者
天地飞的没修过,但修其它牌子的控时发现有烧保险的,有烧三端稳压管的。
发表于 2020-1-30 10:47 | 只看该作者
天九是玻璃保险的
发表于 2020-1-30 20:30 | 只看该作者
收尸体,收接收
发表于 2020-2-1 12:44 | 只看该作者
寄回去翻修
发表于 2020-2-2 00:32 | 只看该作者
前排出天7
发表于 2020-2-3 14:20 | 只看该作者
gds135 发表于 2020-1-30 00:34
我再拆开瞅瞅。。。自恢复的关断保险吗? 还是绿色普通保险? 还是一个二极管。。。我没注意到有保险。 ...
是保险丝
 楼主| 发表于 2020-7-20 23:51 | 只看该作者
没保险丝,应该是稳压烧掉了,,,拆开看背面糊了一点,没折腾下去
