亚拓300
查看数: 1760 | 评论数: 18 | 收藏 1
发布时间: 2020-1-31 14:17
我操,我他妈悬停能把dfc连杆短了,真牛逼啊
文哥仔 发表于 2020-4-21 23:30
帮顶一下
666NB 发表于 2020-3-25 14:11
还是玩大机好
一笔长空 发表于 2020-2-6 17:13
oneday 发表于 2020-2-4 17:26
而且这个DFC臂价格近百元一对!!!
2444198976 发表于 2020-2-3 10:54
grignard 发表于 2020-2-3 01:19
就是感觉产品没有用心嘛
对,细节太粗糙,有的地方直接用亚拓250的配件,拉杆什么的受力的地方就是,估计就是看着样子凑合的
2444198976 发表于 2020-2-1 09:40
是懒,细节不行,整体老实说还行,而且我感觉质量一般吧,细节挺垃圾的
就是感觉产品没有用心嘛
grignard 发表于 2020-1-31 23:01
亚拓这么差?
亚拓这么差?
2444198976 发表于 2020-1-31 20:21
hekun0120 发表于 2020-1-31 17:30
摇臂螺丝建议用铜或者铝合金,炸鸡损坏螺丝,其他配件会损失小不少。
关键它是一个固定的双头螺丝,连杆就是亚拓250的,一点没改
guanzz1975 发表于 2020-1-31 17:38
肾亏没买
hekun0120 发表于 2020-1-31 17:28
小鸡是这样的,硬度高的材料做小配件成本极高,同样的配件小的cnc加工时间一样的。
2444198976 发表于 2020-1-31 17:08
BYANG 发表于 2020-1-31 17:06
飞机多少起落了?之前炸过吗?
没炸过,我就连对尾悬停,一共飞了差不多10块电池差不多
飞机多少起落了?之前炸过吗?
m28 发表于 2020-1-31 16:41
越精致的直升机越娇贵
2444198976 发表于 2020-1-31 15:56
jyb18616988 发表于 2020-1-31 15:50
你没有用亚拓塑料螺丝刀。不要怪鸭子
这个原来是真的,我服了,以后垃圾东西再也不碰了,真模型吹的牛逼
你没有用亚拓塑料螺丝刀。不要怪鸭子
瑜伽你的生活 发表于 2020-1-31 15:38
辛亏没有买
