查看: 805|回复: 19
可以呼出OSD调参菜单,但是设置完之后无效,重新通电后显示所有设置仍然是默认值
发表于 2020-2-1 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以呼出OSD调参菜单,但是设置完之后无效,重新通电后显示所有设置仍然是默认值。玩儿过的三台机子都一样,不知道是哪里的原因,哪位高人给解释一下,十分感谢!!
发表于 2020-2-1 17:35 | 只看该作者
save and reboot
发表于 2020-2-1 20:03 | 只看该作者
要存储一下的
发表于 2020-2-2 00:44 | 只看该作者
接错线。set一下。两个可能
发表于 2020-2-2 11:30 | 只看该作者
排查1图传的接线,2地面站里图传协议,3图传表是否正确,4设置完了保存没
 楼主| 发表于 2020-2-2 20:25 | 只看该作者
肯定是保存了的啊
 楼主| 发表于 2020-2-2 20:27 | 只看该作者
接线应该是没问题的。协议也没问题,我用的黑羊图传,肯定是黑羊协议。也保存了。
 楼主| 发表于 2020-2-2 20:28 | 只看该作者
难道只有我碰到过这种问题吗??
发表于 2020-2-3 10:06 | 只看该作者
黑羊还是肥鲨协议?
先确认调参界面最上面有无数值显示
接口 协议 端口 是否设置正确
图传表是否填写正确
 楼主| 发表于 2020-2-3 12:35 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2020-2-3 10:06
黑羊还是肥鲨协议?
先确认调参界面最上面有无数值显示
接口 协议 端口 是否设置正确
黑羊协议
界面有数值显示,但都是默认值,与实际不符
接口、协议、端口都按照厂家的说明链接和设置,应该没有问题
图传表的设置是指什么?
谢谢蛋总!!
发表于 2020-2-3 14:31 | 只看该作者
黑羊图传默认是上锁的,只有解锁后才能用所有频点和功率。。是不是没有unlock?
Unlock & power select mode
(FOR HAM USERS ONLY!) Press button for 20 to 25 seconds. The Red LED will flash 3 times to confirm. You
have unlocked the video transmitter for use with all frequencies (see frequency table below).
NOTE : Unlock only works if you are inside the band selection menu
 楼主| 发表于 2020-2-3 14:33 | 只看该作者
黑羊还是肥鲨协议?
先确认调参界面最上面有无数值显示
接口 协议 端口 是否设置正确
看了你的教程,图传表是4.1版本的bf新功能,我目前还没升级4.1。而且OSD上参数都能正常显示的,只是都是默认值,与实际不符。
 楼主| 发表于 2020-2-3 14:38 | 只看该作者
Unlock & power select mo ...
解锁后应该是红蓝灯长亮吧,我解锁了啊。
发表于 2020-2-3 14:46 | 只看该作者
suzhk 发表于 2020-2-3 14:38
解锁后应该是红蓝灯长亮吧,我解锁了啊。
那应该就是解锁了。。
 楼主| 发表于 2020-2-7 14:57 | 只看该作者
没有其他人有这种问题吗??
发表于 2020-2-15 21:52 | 只看该作者
suzhk 发表于 2020-2-3 12:35
黑羊协议
接口、协议、端口都按照厂家的说明链接和设置,应 ...
请问一下你处理好了吗 ,我和你一样的问题,接线 协议这些都是对的,就是OSD界面最上面没有参数,也无法设置
发表于 2020-2-15 21:55 | 只看该作者
suzhk 发表于 2020-2-7 14:57
没有其他人有这种问题吗??
请问你这个问题解决了吗
发表于 2020-2-16 02:55 | 只看该作者
地面站osd或者osd里,有个调参,说是配置1,配置2,那个没调回来吧?
 楼主| 发表于 2020-2-22 15:38 | 只看该作者
A洲际DaoDan 发表于 2020-2-15 21:52
请问一下你处理好了吗 ,我和你一样的问题,接线 协议这些都是对的,就是OSD界面最上面没有参数,也无法 ...
没有解决呢,不过我是可以调出调参界面的,只不过设置完了都没用。
