查看: 4872|回复: 55
亚拓470LM 简洁 易维修布线
发表于 2020-2-3 16:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准新手经过深思熟虑入手的第二台电直,二手的亚拓470l,成色还不错,自带原装金属舵机陀螺仪,不是很贵、但是亚拓的机子很精致虚位很小 超级喜欢,一直在折腾调试和飞k110,还没飞上天过话说MB陀螺仪设置真的方便快捷,值这个价。
侧面线扎带绑紧,换零件的时候剪断扎带,线自然就散开了 两根天线在侧板两侧相互呈90°摆放,接收机天线用(蘑菇头固定贴)固定剪成小段粘在侧板即可,非常清爽
过长的线全部 大波浪处理插头朝后方便拔插
pp全貌
接收机粘在侧板,全部插头朝外方便拔插!
这里提醒一下,这个小孔不能允许两个插头同时通过,只能先用小刀挑开其中一个插头穿过,以上全部线束剪断扎带后都可以单独抽出来,无缠绕死角,以上为一个新手的个人见解,还有哪里不足希望大佬们不吝赐教小弟虚心听讲。
最后谢谢各位的耐心观看
发表于 2020-2-3 18:44 | 只看该作者
接收机在k8里
发表于 2020-2-3 19:28 | 只看该作者
什么接收机这么牛哦,可以安装到K8里面。
发表于 2020-2-3 22:30 | 只看该作者
和我布得线相似
发表于 2020-2-3 22:33 | 只看该作者
我喜欢内走线,在陀螺仪下面的板出杜邦头几乎做到外面没舵机线
 楼主| 发表于 2020-2-3 22:47 | 只看该作者
不是一体的。接收机我藏在肚子里,没找到吧
 楼主| 发表于 2020-2-3 22:59 | 只看该作者
老司机不炸鸡的话把线藏起来好看一些。像我这种新手要考虑方便拔插。卫星接受还是很稳定的。毕竟阳台侠大神都在用
发表于 2020-2-3 23:48 | 只看该作者
阳台侠用的是接收和mb一体的
发表于 2020-2-4 00:13 | 只看该作者
并不建议天线靠着侧板
发表于 2020-2-4 01:07 | 只看该作者
是个虚心学习的新人,大有可为
发表于 2020-2-4 01:08 | 只看该作者
布线注意过碳板的时候包一下,防止割破。接收机天线成90度,而且要伸出来尽量远离碳板。
 楼主| 发表于 2020-2-4 09:04 | 只看该作者
qjc 发表于 2020-2-4 00:13
并不建议天线靠着侧板
会有干扰嘛
 楼主| 发表于 2020-2-4 09:05 | 只看该作者
收到我再重新布置一下天线,然后做好电线防护
发表于 2020-2-4 09:09 | 只看该作者
这标题,去掉最,就说的过去了
 楼主| 发表于 2020-2-4 10:18 | 只看该作者
tedhank 发表于 2020-2-4 09:09
这标题,去掉最,就说的过去了
有道理。我好像有点不严谨了,哈哈
发表于 2020-2-4 10:48 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2020-2-3 22:59
老司机不炸鸡的话把线藏起来好看一些。像我这种新手要考虑方便拔插。卫星接受还是很稳定的。毕竟阳台侠大 ...
我也在用不过是360级别,大机不敢用看上去天线太短小了
发表于 2020-2-4 12:43 | 只看该作者
很工整的,不错不错!
 楼主| 发表于 2020-2-4 14:16 | 只看该作者
更新一下,经前辈提醒内部和碳板接触部分线束已包裹处理无隐患,天线重新摆放,远离碳板以及金属件,热缩管包裹,角度差不多呈90°贴在脚架内侧隐藏,魔术扣固定,就算脚架断裂也不会拉扯到天线 非常耐斯
发表于 2020-2-4 18:03 | 只看该作者
简洁布线+1,外面基本看不到线坨
 楼主| 发表于 2020-2-4 20:18 | 只看该作者
比我的强多啦侧板很骚气,怎么弄的
