查看: 3086|回复: 21
抖音里有位遥控车买馒头的小姐姐很火,不知飞机能改4g吗?
发表于 2020-2-6 12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位小姐姐自己说是遥控和图传都改成4g信号,所以没有障碍阻挡,难道4g没有延迟吗?如果没有延迟用在飞机上多好啊,当然万一没有移动信号那还是要炸鸡了。
发表于 2020-2-6 13:51 | 只看该作者
她说的没有延迟对于穿越机来说是不可接受的巨大延迟
发表于 2020-2-6 13:55 | 只看该作者
4g延迟非常高的啊
我想的是等5g普及了才有可能啊
发表于 2020-2-6 14:05 | 只看该作者
这项目也挺有意思的。
若是让我做,可能就是放个手机在遥控车里,开着微信视频通话;
只是要注意遥控器的遥控距离,若有简单的办法把遥控器数据整合到手机就好了。
(也许远程遥控可以采用DTMF,我乱想的)
发表于 2020-2-6 14:17 | 只看该作者
等5g普及了,也许会出基于5g信号的基站传输的图传,只要有移动信号就有高清图像。而且是2k的!
 楼主| 发表于 2020-2-6 14:35 | 只看该作者
航模 百度贴吧里看有人发帖:
看见老外通过4g网络遥控FPV载机,延迟几乎没有,
载机是天捷力SKUA
飞控为pix+raspberry pi2
华为4g网卡和路由
发表于 2020-2-6 14:54 | 只看该作者
好像没有这样4g遥控器啊
发表于 2020-2-6 15:10 | 只看该作者
4G信号的延迟大概是7-80ms左右,可以算作100ms毫秒,而5G的延迟是30-40ms,大概算50ms左右,基本上就是这个样子,当然这是延迟最小的情况,如果是距离过远,需要经过信号塔多次传递信号,延迟也会适当增长。理论上利用4G来飞行是没有问题的,100ms左右的延迟基本也能够接受,现在有的厂家的数传就是这么干的,但是技术没有扩散,卖的很贵,而且国家政策不允许,收到政策打压。或说如果随便谁都可以千里之外远程遥控起飞无人机,会给社会带来多大的危害。起码像走私iphone这种事情就基本没法禁止了。
 楼主| 发表于 2020-2-6 16:20 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2020-2-6 15:10
4G信号的延迟大概是7-80ms左右,可以算作100ms毫秒,而5G的延迟是30-40ms,大概算50ms左右,基本上就是这个 ...
刚看到B站一视频 1000公里外4G远程遥控pixhawk小车他们说 图像和数据的延时在300ms
发表于 2020-2-6 16:40 | 只看该作者
别听她的
发表于 2020-2-6 16:58 | 只看该作者
几百毫秒的延迟用在小车或者高空巡航的固定翼上凑合可以,穿越机就别想了
发表于 2020-2-6 17:14 | 只看该作者
也没啥问题啊,1000公里啊,只有300ms延迟而已,用在地面上跑的设备而言,不算啥问题,穿越机只怕真的就不行了。
发表于 2020-2-6 19:53 | 只看该作者
车有延迟问题不大啊,飞机延迟要命了
发表于 2020-2-6 20:35 | 只看该作者
我也看到了 用车买馒头 都上新闻了 是个女模友 说是安装4g 不知道怎么处理的 需要哪些材料  有知道的科普一下
发表于 2020-2-6 21:09 | 只看该作者
tianxiajiebai 发表于 2020-2-6 20:35
我也看到了 用车买馒头 都上新闻了 是个女模友 说是安装4g 不知道怎么处理的 需要哪些材料  有知道的科普一 ...
同问,我也想知道
 楼主| 发表于 2020-2-7 11:33 | 只看该作者
加了群,官方回复
抖音名称+地区
谢谢配合
需要购买或者咨询小肥羊的坐骑可以淘宝搜Rc攀爬车 就会出来很多 一般价位在4-5千以上
爽玩套餐5千足够 基本入门级2-3千畅玩
目前小肥羊的4g图传设备不投产 所以我们都观望中~
谢谢大家支持!
发表于 2020-2-7 12:33 | 只看该作者
淘宝看了看 店家说100的遥控延迟+260的图传延迟 这延迟放穿越机还玩个78玩
发表于 2020-2-7 16:12 | 只看该作者
坐等5G普及~
发表于 2020-2-9 20:22 | 只看该作者
这个飞固定翼的早有了,硬件只需要树莓派加个usb4g网卡,同时需要架设一个服务器连接天空端和地面站,延迟400ms起,地面站甚至可以直接规划线路,不用手动操作,某宝直接都有全套方案卖的。不过用在穿越机上不合适,穿越机本来就追求全手动,没有多余的辅助飞行设备(气压计gps罗盘光流等等),操作和判断全都在毫厘之间,更别说续航了。大的多轴这么玩还行。
