查看: 527|回复: 9
牙签机卸桨导致轴与转子脱落的
发表于 2020-2-9 13:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
牙签机有不少使用不带螺丝的65桨,都是靠桨本身张力锁紧转子上的1-1.5MM轴。使用下来,已经有两个电机(破风1103)的1.5MM轴与转子壳脱离了。请问各位有没有遇到过
 楼主| 发表于 2020-2-9 13:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-9 13:04 | 只看该作者
拆下电机壳,用胶水粘1.5MM轴,但飞两次就又脱落了
发表于 2020-2-9 13:50 | 只看该作者
我也遇到过,所以特别不喜欢这种直插浆。
 楼主| 发表于 2020-2-9 14:19 | 只看该作者
ykf58125 发表于 2020-2-9 13:50
我也遇到过,所以特别不喜欢这种直插浆。
已经买了ET85机架准备改成圈圈机,或者买带螺丝固定的65桨
发表于 2020-2-9 16:05 | 只看该作者
1103看样图转子的侧面厚度是可以DIY一个顶丝位置的。
嫌麻烦的话,把轴对应的位置用砂纸细细打毛一圈,用高强度(PERMANENT)螺纹胶粘。
 楼主| 发表于 2020-2-9 20:03 | 只看该作者
嫌麻烦的话,把轴对应的位置用砂纸细细打毛一圈,用 ...
也只能这样了,但是感觉应该是桨的固定方式不太合理
发表于 2020-2-9 20:34 | 只看该作者
这都能掉,,,,肯定是设计或者加工出问题了,按道理过盈配合不会这么轻易掉出来
发表于 2020-2-10 13:51 | 只看该作者
可以试试高强度厌氧胶
 楼主| 发表于 2020-2-10 15:35 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2020-2-10 13:51
可以试试高强度厌氧胶
好的,现在快递都不正常,只能等正常以后再买了
