查看: 1185|回复: 16
上反角机翼的制作问题
发表于 2020-2-20 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问制作机翼时,这种上反角位置怎么连接,既要轻巧又要牢固,感觉没什么好办法啊
发表于 2020-2-20 10:52 | 只看该作者
看你什么材质的机翼哇
带角度的插板加强,其他粘死即可,
发表于 2020-2-20 12:14 | 只看该作者
用钢丝?
发表于 2020-2-20 13:25 | 只看该作者
好像看见有人用L型铝条。
发表于 2020-2-20 13:32 | 只看该作者
取决于你的机翼材料。泡沫的话,直线切开,断面两边切出斜坡,扎几根牙签用泡沫胶在粘回去即可!
发表于 2020-2-20 13:42 | 只看该作者
现在有碳纤维了,当然非碳板莫属了。
发表于 2020-2-20 15:48 | 只看该作者
我是用碳管加玻纤片(也许木片也行)做成需要的角度,然后用胶带粘在翼前端。似乎也可以用钢丝插在两个碳管中,弯成需要的角度。
发表于 2020-2-20 17:50 | 只看该作者
都没有说什么材质,多大翼展。掌握轻型牢固就可以了
 楼主| 发表于 2020-2-21 13:00 | 只看该作者
不好意思哈,资料提供不清楚,我是做1米翼展,二头各30cm,中间平的那一段就40cm了。
我之前做过泡沫的,弄得不好,而且那个翼的横切面不好切,工具也有限。再说在家切泡沫真是抓狂,泡沫到处飞。
用KT板来做似乎容易些,但那二个反角的固定却没头绪,所以来咨询了,看有什么简单,轻巧又牢固的方法。
 楼主| 发表于 2020-2-21 13:03 | 只看该作者
牙签加泡沫胶,确实简单,我试试。
其实泡沫的话,翼的横切面不好切啊,你们都是用电热丝吗?
 楼主| 发表于 2020-2-21 13:05 | 只看该作者
lcw_0504 发表于 2020-2-20 15:48
我是用碳管加玻纤片(也许木片也行)做成需要的角度,然后用胶带粘在翼前端。似乎也可以用钢丝插在两个碳管 ...
谢谢回复,这方法看着不错,用薄薄的铝片应该也行。
发表于 2020-2-21 13:11 | 只看该作者
ken_mao 发表于 2020-2-21 13:03
牙签加泡沫胶,确实简单,我试试。
壁纸刀了解一下,简单粗暴。先用废泡沫练习一下。
发表于 2020-2-21 15:31 | 只看该作者
我之前做过泡沫的 ...
热切割,碳纤维最好的。要考虑重量和结构,你说的材质就是没有弯曲也需要碳材料加固,不考虑重量的可以用轻木板。飞机重了需要的动力也就增加了,只是飞起来体验,就努力是干吧。
 楼主| 发表于 2020-2-23 10:58 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2020-2-21 15:31
热切割,碳纤维最好的。要考虑重量和结构,你说的材质就是没有弯曲也需要碳材料加固,不考虑重量的可以用 ...
是的,一定要有碳杆加固才行,但碳杆一般是直的,那个上反角的话,就找不到好方法来连接。
 楼主| 发表于 2020-2-23 11:01 | 只看该作者
壁纸刀? 就是美工刀吧,太短了啊,一般机翼都有18cm宽以上,二边还好切,但中间就没法刨了。
发表于 2020-2-23 12:11 | 只看该作者
铝合金可以定型,胶水粘接碳纤维。
发表于 2020-3-2 11:38 | 只看该作者
如果是KT板做的机翼,我看到都是直接在弧面开缝,用热熔胶粘。
