查看: 3029|回复: 39
新人入dji fpv 畅飞套外加5寸3寸机有问题请教
发表于 2020-2-20 15:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为穿越机的一个新人,刚入了dji FPV畅飞套外加一个5寸机一个三寸机。5寸机买的是卖家装好的套机,3寸机买的散的准备自己装机(主要是装机费300元,觉得有点贵哈,本想也在老板店铺里,买3寸带天空端的套机,是在不好意思搞价了,毕竟老板也要养家,能理解。考虑了一下在店里买3寸的散机,咸鱼买了一个天空端,勤俭持家。)。
买五寸机的时候,主要是考虑用我465直升机的6s  1300毫安电池,看狂魔的5寸机使用4-6s电池,就拍了。到货后研究了一下,飞塔是电调是40a的,电机是个格普2306 2450kv的,看了一下别家卖家这个电机2450kv标的是使用4s电池。也有卖家说飞塔电调50a 才能用6s电池飞。
现在有两个问题想请教一下大家:
一、这个配置不暴力飞会不会烧电机什么的,能不能相对流畅的用6s电池飞。
二、如果6s飞不了,那我用3s电池能飞吗(有的卖家格普2306 2450kv标的是3-5s。主要是我有8块3s  1300 和8快6s 1300的电池。所以不想再单独配4s电池。这样的话电池能和我的直升机固定翼通用了)。
三、如果3s和6s都不好飞这个配置的话,那我就有点尴尬,不行就在入一个格普MARK4 HD5的6s套机?真的不想再买电池了。。。。
不管怎么说,和狂魔老板接触后,老板也是个实在人,积极热情的帮助我指导我。就是这个6s细节没注意好。 搞得我现在有点尴尬了。
看卖家装好的5寸机电源接口上和飞控上各焊接有一个黑色圆柱形。这两个分别是什么作用,我照着焊接3寸机的时候需要区分黑圆柱体的正负吗?
关于betaflight 飞控和pid设置,必须设置吗?不设置能飞吗?这个betaflight 飞控设置的软件是链接Assistantr软件后,在眼镜里选择相应的菜单,完后电脑上出现对应的画面,在电脑上设置? 这块儿有点懵。
穿越机上电池后,如何找平衡点?
最后想问一下有没有飞过直升机的玩家飞多轴的,两者手感差距大吗?多久能适应,还是针对穿越机需要单独练习操控。
最后想说的是为什么飞控不预留一个6排线的插口,直接把天空端的线插在飞控上呢,而是要焊接在不同的地方。。。。有点头大,主要是焊接技术太差,买过两次焊台和焊锡,就是焊不住线。 除了焊接外,看了一下装机,相比起直升机的维修调试,感觉穿越机装机简单很多很多,当然仅仅是目测简单,不是实操。
最后希望我不要炸鸡,玩的愉快,飞完后再写感受。同时祝广大模样健康文明飞行。后面有问题还在帖子里请教各位大侠,特别希望得到大家更多的帮助。
发表于 2020-2-20 15:31 | 只看该作者
我有一个新手群你有没有兴趣过来
发表于 2020-2-20 15:49 | 只看该作者
发表于 2020-2-20 15:53 | 只看该作者
电机KV值只适合4S了。
发表于 2020-2-20 15:55 | 只看该作者
兄弟,我和你几乎一样的情况,直升机背景,不过只到正飞巡航的水平。然后跳坑,昨天刚拿到的第一台大疆全套套机。手感上来说,我感觉穿越机比直升机好飞,主要是你只有一个方向需要训练,不像直升机,八面悬停,这是要吓死人的。第一人称飞行也很有意思,感觉自己就是飞机驾驶员。你说到的betaflight其实不难,稍微花点时间时间学习一下就行了,对于新手,基本功能就那几样,玩复杂了肯定也要深入的。你如果买的是套机,应该是不需要上betaflight的,店家都帮你调试好了,你只要问他哪个是解锁按钮就行。
发表于 2020-2-20 16:01 | 只看该作者
我买的是kk的4s 3寸套机,直接来插线就可以飞,不需要焊接;其实焊接也不难;
穿越机比直机简单的不是一点半点;
你买2套,天空端和遥控、眼镜怎么对频?  换一个飞机对一次?
发表于 2020-2-20 16:05 | 只看该作者
中山x3l 发表于 2020-2-20 15:31
我有一个新手群你有没有兴趣过来
你好  萌新想入穿越坑  能不能拉进群学习一下 谢谢
发表于 2020-2-20 16:07 | 只看该作者
穿越机新手群545324834
 楼主| 发表于 2020-2-20 16:07 | 只看该作者
穿越机比直机简单的不是一点 ...
对频之后,下次不管启动那架飞机不能自己对上吗?
 楼主| 发表于 2020-2-20 16:08 | 只看该作者
alexetea 发表于 2020-2-20 15:53
电机KV值只适合4S了。
店家的配置明明标的是4-6s,我买之前还专门说了,主要是想用我的6s电池。。。。结果。。。。
 楼主| 发表于 2020-2-20 16:10 | 只看该作者
eisenpang 发表于 2020-2-20 15:55
兄弟,我和你几乎一样的情况,直升机背景,不过只到正飞巡航的水平。然后跳坑,昨天刚拿到的第一台大疆全套 ...
betaflight设置链接的是assistant软件吗?还是单独的软件?
发表于 2020-2-20 16:11 | 只看该作者
另外回复一下你的问题:
1:不暴力飞怎么都不会烧,除非你的电池电压超过电调或者分电板的额定输入电压。
2:6S和3S隔太开了,一般来说如果套机设置的是6S的电池,那么说明电机是适配6S动力的KV值,如果改成3S,也许可以飞起来,但是会很肉很肉。电压相隔尽可能不超过5V以上。比如5S
3:6S套机还有很多选择,比如翼飞的DC5
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=604796061690
 楼主| 发表于 2020-2-20 16:13 | 只看该作者
解锁按钮是干嘛的。。。。。一头雾水
发表于 2020-2-20 16:14 | 只看该作者
简单的入门设置教程
 楼主| 发表于 2020-2-20 16:18 | 只看该作者
fly448245819 发表于 2020-2-20 16:11
另外回复一下你的问题:
谢谢老哥热情的指导,已经申请加入群,但是好像没通过。//
发表于 2020-2-20 16:21 | 只看该作者
betaflight有限制油门的功能,但我不确定是不是全局的,有其他飞控(RF)的油门限制是全局的,通过限制油门这样2450KV这样的电机也能上6S,而且还能提升动力。
楼主可以先用3S练习,穿越机练练炸炸很快就会换装备的。。到时候再考虑换电机和电池。。
 楼主| 发表于 2020-2-20 16:58 | 只看该作者
ddcross 发表于 2020-2-20 16:21
betaflight有限制油门的功能,但我不确定是不是全局的,有其他飞控(RF)的油门限制是全局的,通过限制油门 ...
我没想着用穿越机玩特技。也不想那么暴力的,就是畅飞的那种感觉就可以。 如果真玩特级还不如玩直升机,姿态还优美。
我就像体会第一视角掠过树梢,掠过小河那种轻盈畅飞的感觉,主要是放松。什么快速钻特别小的洞洞,我觉得意义不大。
发表于 2020-2-20 17:01 | 只看该作者
fly448245819 发表于 2020-2-20 16:07
穿越机新手群545324834
群答案是什么
发表于 2020-2-20 17:26 | 只看该作者
随便填,看管理心情通过
发表于 2020-2-20 17:35 | 只看该作者
fly448245819 发表于 2020-2-20 17:26
随便填,看管理心情通过
谢了…已经进群了
