查看: 2613|回复: 36
D10改装四合一高频头匹配接收机请教
发表于 2020-3-3 19:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下前辈,华科尔D10改装四合一高频头遥控器,用什么接收机飞比较好,原来的是dsm2失控很头疼,一米距离信号灯行有行没有。
大家看看,我把天线分开90度也不行!
发表于 2020-3-3 20:23 | 只看该作者
我也不知道该用身接收机,楼主哪里人,听你说“行有行没有”有点熟悉
发表于 2020-3-3 20:56 | 只看该作者
估计没改好  不过正常改好的4和一 距离也在可视范围之内 200米左右吧 太远了  丢机就得不偿失了
发表于 2020-3-3 21:00 | 只看该作者
代工的 dsm2接收机 地平线的控 丢机都正常   原装好的多
发表于 2020-3-3 21:01 | 只看该作者
用瑞斯凯xsr,带信号显示
发表于 2020-3-3 21:26 | 只看该作者
dsm2,距离也是还可以的,飞穿越完全没问题,要飞死角,还是要换控了,因为华科尔不支持900mhz高频头
 楼主| 发表于 2020-3-3 22:28 | 只看该作者
睿思凯的xm支持吗?还有富斯的接收机。我在电脑前调机,一会儿走一会儿没有。难道是接收机坏了?遥控器飞110没有问题。dsm2的信号灯不稳定,灯亮可以启动,灯灭电机瞬间停止,试飞掉下来好几次,都不超过5米。40一个接收机,如果是接收机坏了,买个新的就可以了。现在不知道是哪里的问题。看四合一有没有更好的穿越机接收机更换?
 楼主| 发表于 2020-3-3 22:30 | 只看该作者
T16和睿思凯支持900mhz,我看有900和2000的双天线就是不知道能匹配不?还有xm和xm+
发表于 2020-3-3 22:58 | 只看该作者
瑞斯凯xm+,d10肯定是能用的,但要别人帮你刷好接收机固件,xsr则不需要,你要飞的远,接收机的天线要好啊,你看看你的dsm2天线,和xsr天线,一比较就知道了。t16遥控器现在是不错的选择。
发表于 2020-3-3 23:02 | 只看该作者
其实,不换900mhz高频头的话,各个接收机信号差的不是太多,相对来说哦。该失控的地方,比如死角,再好的接收机也失控
 楼主| 发表于 2020-3-3 23:48 | 只看该作者
我要吃饭 发表于 2020-3-3 22:58
瑞斯凯xm+,d10肯定是能用的,但要别人帮你刷好接收机固件,xsr则不需要,你要飞的远,接收机的天线要好 ...
T16和华控四合一高频头是一样的吧,有必要换?看说明说支持天地飞接收机,还是部分,是支持老款还是新款。都是四合一高频头,看看是一样的,有区别吗?区别在哪里
发表于 2020-3-4 00:36 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2020-3-3 23:48
T16和华控四合一高频头是一样的吧,有必要换?看说明说支持天地飞接收机,还是部分,是支持老款还是新款 ...
系统不一样,支持的多协议方式不一样,deviationtx是spi,opentx是串口,支持的协议部分一样
发表于 2020-3-4 07:25 | 只看该作者
华科尔也有ppm输出,可以接黑羊吧?远航,肯定不是暴力飞,延时稍微高点,也是可以接收吧
发表于 2020-3-4 08:13 | 只看该作者
你要绕房屋,必须换控,接900mhz的高频头和接收机,d10不支持,ppm接大黑羊,估计没人这么做,钱都花了那么多了,还不换控?
 楼主| 发表于 2020-3-4 19:21 | 只看该作者
我要吃饭 发表于 2020-3-4 08:13
你要绕房屋,必须换控,接900mhz的高频头和接收机,d10不支持,ppm接大黑羊,估计没人这么做,钱都花了那 ...
天地飞S.bus接收机一定不会失控,用这个接收机飞怎么样?请点评!如果换控是推荐T16还是睿思凯?
发表于 2020-3-4 20:15 | 只看该作者
dsmx卫星距离也还可以,华科的SBUS也不错,XM+也能用。
发表于 2020-3-4 20:20 | 只看该作者
请教一下楼主,穿越机飞控支持dsm2接收机吗?飞控要怎么接线?软件里怎么选择啊!?
发表于 2020-3-4 21:41 | 只看该作者
那要看你用的什么飞控什么地面站了.
发表于 2020-3-5 03:07 | 只看该作者
bwd2009528 发表于 2020-3-4 21:41
那要看你用的什么飞控什么地面站了.
F4飞控,bf地面站
发表于 2020-3-5 09:47 | 只看该作者
浴血target 发表于 2020-3-5 03:07
F4飞控,bf地面站
这种?
