查看: 1420|回复: 20
请教一个关于万向节的问题
发表于 2020-3-7 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近设计了一款船,需要万向节结构,打算用下图这种十字万向节。想问一下这种万向节能承受最大转速大概是多少?因为我不想三天两头就换一套万向节,上油是肯定的了,但是在高转速下肯定没多大工夫油就消耗没了。
船的重量在4KG左右,钢轴,轴粗5mm,动力足够,桨径未定(至少能用50mm桨径,更大也没问题)
发表于 2020-3-7 10:41 | 只看该作者
为什么不用软轴呢?
发表于 2020-3-7 10:43 | 只看该作者
关键在你的转向角度,越小越好,还有就是买好点的没坏过,你这是杞人忧天!
发表于 2020-3-7 12:01 | 只看该作者
3楼说的正对,万向联轴器根本的是可以消除安装中的误差。不过现在的商家质量参差不齐,总之找好一点的就可以了。我前几天买的联轴器3·17X4的,那个3.17的孔550电机轴一下就很轻松放进去了,一测量孔的尺寸都已经达到3.2mm。问问商家客服还说在公差之内,真是‘无语’。实际应该是过度配合中H7~H8的公差才是较为合适,几年前买的就很好,但是时间长忘记了。这次的商家是∶广东东莞冲冠模型科技有限公司。请大家记住了它家东西质量不怎么样。
发表于 2020-3-7 12:09 | 只看该作者
刚才忘记说了:联轴器用在模型电机上,一般情况下强度是可以保证的,轻易不会损坏。那天把我二十几年前做的万向联轴器传到论坛上和大家‘交流’一下,那个时候还没有淘宝网上有卖的啦。
 楼主| 发表于 2020-3-7 12:28 | 只看该作者
cjnet 发表于 2020-3-7 10:41
为什么不用软轴呢?
我设计各种船,这是其中一种尝试。
 楼主| 发表于 2020-3-7 12:30 | 只看该作者
你说的是夹角吧?25.8°
材质是45号钢
发表于 2020-3-7 12:32 | 只看该作者
低速可以用,高速还是别用这个,小心轴都给你抖坏。
 楼主| 发表于 2020-3-7 12:45 | 只看该作者
haimowang 发表于 2020-3-7 12:01
3楼说的正对,万向联轴器根本的是可以消除安装中的误差。不过现在的商家质量参差不齐,总之找好一点的就可 ...
我好像也是从他家买的,没有过盈配合,也是很轻松就插进去了,顶丝拧紧后同轴度一般,担心高转速下振动太大,导致磨损速度剧增。看来他家东西不适合高速船。
那么如果质量比较好的万向节可以承受较高的转速吗?我用4274电机配6S,理论空载极限转速48000转,桨在水中估计也得10000转了。我主要担心十字轴磨损太快
 楼主| 发表于 2020-3-7 12:46 | 只看该作者
这个质量一般,装上后同轴度不太好,预测高转速时振动会比较大。
发表于 2020-3-7 13:22 | 只看该作者
上万高转速尽量不要用这种连轴,不行就改变安装角度去安装,实在不行看看用伞齿
发表于 2020-3-7 18:52 | 只看该作者
该说的楼上都说了,振动太大,0角度都抖,我也是无语了,还是上硬连接吧,这会儿我正拆呢
发表于 2020-3-7 19:12 | 只看该作者
anzhe8848 发表于 2020-3-7 12:30
你说的是夹角吧?25.8°
材质是45号钢
电机与轴的角度
 楼主| 发表于 2020-3-7 22:36 | 只看该作者
巧了,我正好有个伞齿结构的。我只是喜欢尝试不同的传动机构。性能之类倒不太在意。
 楼主| 发表于 2020-3-7 22:37 | 只看该作者
心疼你十秒钟
发表于 2020-3-8 13:11 | 只看该作者
如果同心度做得好(电机与浆轴)建议用仪表联轴器。
 楼主| 发表于 2020-3-8 20:11 | 只看该作者
仪表?
发表于 2020-3-20 15:59 | 只看该作者
软轴是最好的选择···这种万向节在船上低速还可以··高速就算了吧··
发表于 2020-4-29 14:51 | 只看该作者
目前4条船了 都用这个 没有什么不妥  都好好的  一个联轴器 8块吧
发表于 2020-4-29 14:53 | 只看该作者
由于在装轴系时候无法完全对其  怎么都有一点点误差  就还是用万向节了
