查看: 3509|回复: 31
油船
发表于 2020-3-13 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大师们棒棒忙。手上有一条汽油O艇,在岸上怠速加油都没有问题,一下水1-2分钟就熄火怎么调?QJ26cc发动机,没有离合器。
发表于 2020-3-13 18:53 | 只看该作者
将怠速螺丝逆时针松点,因为水里的阻力将桨的转速降低,需要多给点油。
 楼主| 发表于 2020-3-13 19:09 | 只看该作者
全油门转向的时候熄火
发表于 2020-3-13 19:11 | 只看该作者
lexerzm 发表于 2020-3-13 19:09
全油门转向的时候熄火
没松油门转向熄火?
发表于 2020-3-13 19:35 | 只看该作者
估计得加个离合器,这样的扭力变化太大了,容易熄火。。
 楼主| 发表于 2020-3-13 19:37 | 只看该作者
tomhill 发表于 2020-3-13 19:11
没松油门转向熄火?
对呀,怠速螺钉已经到头了,没有量了。油门微调还多开了40%
发表于 2020-3-13 19:39 | 只看该作者
调风门螺丝没用,化油器边上的二根并排螺丝,靠近发动机的是主油针,另一根是副油针。调供油量。
 楼主| 发表于 2020-3-13 19:40 | 只看该作者
我都有心装电起了。关键是全油门熄火呀。不是怠速熄火。
发表于 2020-3-13 19:41 | 只看该作者
怠速螺丝朝外拧(逆时针松)
 楼主| 发表于 2020-3-13 19:48 | 只看该作者
tomhill 发表于 2020-3-13 19:41
怠速螺丝朝外拧(逆时针松)
下次,再去试试,不行就换化油器和火花塞试试。
发表于 2020-3-13 19:49 | 只看该作者
火花塞工作了多少小时,拆下来看火花塞间隙
发表于 2020-3-13 19:51 | 只看该作者
会不会是断油?
发表于 2020-3-13 19:57 | 只看该作者
玩油船的不多吧
 楼主| 发表于 2020-3-13 20:08 | 只看该作者
间隙不大0.8左右
 楼主| 发表于 2020-3-13 20:11 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-3-13 19:51
会不会是断油?
不会呀,岸上什么事都没有。拉着了怠速全油都没事。
发表于 2020-3-13 20:15 | 只看该作者
岸上模拟转弯的倾角呢?
 楼主| 发表于 2020-3-13 20:35 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-3-13 20:15
岸上模拟转弯的倾角呢?
那道没试过
发表于 2020-3-14 18:29 | 只看该作者
全油门熄火,是不是时高速貧油,冷却效果如何?
发表于 2020-3-14 18:30 | 只看该作者
看看油箱的通气孔是不是堵了
 楼主| 发表于 2020-3-14 19:43 | 只看该作者
应该不贫油,冷却先进发动机水套再到排气。应该不至于。
