查看: 2824|回复: 30
请教skyzone02c fpv眼镜怎么把电池改到头戴方式
发表于 2020-3-16 15:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面拉着一米多长的线真是不方便,想吧电池固定在头带上是不是会很方便?如果用3s2200电池会不会很重吗?我这些都不太清楚,是新手,所以请教大佬们
1有没有必要改装?
2改装方法
发表于 2020-3-16 15:51 | 只看该作者
不必用2200,用1300就差不多够用了。
发表于 2020-3-16 16:09 | 只看该作者
飞机很漂亮,什么牌子的?来个关键词
发表于 2020-3-16 16:13 | 只看该作者
用绑带挂在头带上就行,重量看你自己能不能接受了
发表于 2020-3-16 17:25 | 只看该作者
我爱飞直机 发表于 2020-3-16 16:09
飞机很漂亮,什么牌子的?来个关键词
天蝎
发表于 2020-3-16 17:53 | 只看该作者
肥鲨18650电池盒路过
发表于 2020-3-16 18:55 | 只看该作者
这样,750mah可以玩一小时
这样
这样
这样
这样
这样
这样
发表于 2020-3-16 22:11 | 只看该作者
hanson9527 发表于 2020-3-16 17:53
肥鲨18650电池盒路过
那也太大坨了吧。
发表于 2020-3-16 22:45 | 只看该作者
再小就看看格式2S ,2500眼镜电池了
发表于 2020-3-16 23:28 | 只看该作者
发表于 2020-3-17 07:41 | 只看该作者
发表于 2020-3-17 11:55 | 只看该作者
我是没有用肥沙电池盒的,因为我穷,我就用了某宝4块钱一个的18650电池盒,加8块钱的电压显示计,电池还带开关。
 楼主| 发表于 2020-3-17 13:41 | 只看该作者
tkdatak 发表于 2020-3-17 11:55
我是没有用肥沙电池盒的,因为我穷,我就用了某宝4块钱一个的18650电池盒,加8块钱的电压显示计,电池还带 ...
18650多少一节买的
发表于 2020-3-17 14:20 | 只看该作者
二十几块钱一个吧,我之前又有手电,又玩电子烟所以本来就有几个18650二十几块钱是松下的,要便宜的也有好像也就十元八块的吧,反正我没买那种
 楼主| 发表于 2020-3-17 21:50 | 只看该作者
tkdatak 发表于 2020-3-17 14:20
二十几块钱一个吧,我之前又有手电,又玩电子烟所以本来就有几个18650二十几块钱是松下的,要便宜的也有好像 ...
感谢分享,我也买了两个,准备改下,充满电能用多久?
发表于 2020-3-17 22:33 | 只看该作者
我没有连续测试过哦不过我看见肥沙的也是放两个18650的一个18650电池3400毫安,我想应该差不多吧
 楼主| 发表于 2020-3-17 23:00 | 只看该作者
一小时以上有问题吗?
发表于 2020-3-18 23:38 | 只看该作者
旭旭大将军 发表于 2020-3-17 23:00
一小时以上有问题吗?
我想应该问题不大,我在家里玩1s的飞机,一个电池可以4分多钟,我可以玩十几块,还是有电的,我通常是看到他去到7v多点我就拿去充电了
 楼主| 发表于 2020-3-19 09:26 | 只看该作者
tkdatak 发表于 2020-3-18 23:38
我想应该问题不大,我在家里玩1s的飞机,一个电池可以4分多钟,我可以玩十几块,还是有电的,我通常是看到他去 ...
谢谢回复,兄弟你的电显不错,有链接吗?我不敢放bb响,不震死也吓死了
发表于 2020-3-21 01:28 | 只看该作者
我是就近买的,你要不,自己搜一下
